bilen drar åt hö. efter byte av styrled på vä. sida?
Neos
Bmw 530 Touring -01
Hejsan! jag har bytt hela styrleden på förarsidan (vä. sida) pga glapp. nu måste jag ha ratten snett för att bilen ska åka rakt fram. håller jag ratten rakt så åker bilen åt höger. är det en 4 hjulsinställning som måste göras?
/Tomas
Du
14
Dur3forS
316i Coupè -94
Ja, iallafall en framvagnsinställning, vilket är billigare. Kan ju inte skada att göra 4-hjulsinställning, men om du inte märkt av nått av bakvagnen så är det ingen fara.
då kan du inte ha skruvat in den alt skruvat ut den lika mycket som det gamla var.
har aldrig haft några problem med byten av styrleden
mät innan med skjutmått och markera sen gör likadant med den nya så är det hur lugnt som helst
Ko
475
Korak
330 cab 03:a M-sp såld
518 - 90 såld
x3 msport 3.0.d 2015
flytta ratten ett par hack så är problemet löst.... tillfälligt
och sen så sliter däcket ut sig fort som fan
Du
14
Dur3forS
316i Coupè -94
Min ratt satt snett innan jag bytte styrleden, nu e den perfekt, drar inte åt något håll. Och jag varken mätte eller räknade varv. Men den ska ändå in på en framvagnsinställning! :) Jag vill min pärla det bästa.
