Ännu en med ABS/ACS-problem på E39
Sida 2 av 2
SJ
21
SJL
523iT -99
Eftersom även farthållaren gav upp sig bytte jag ABS-givaren på höger bak. Efter detta så funkar ABS/ASC igen, lamporna slockande så fint MEN farthållaren funkar ejefter deta. Fattar ingenting. Någon som förstår och kan förklara, så vore jag tacksam.
Hälsn
SL
Mysko. Tänds inte ens gröna lampan i intrumentpanelen?
Testa en batterireset först av allt: Lossa minuskabeln på batteriet en kvart, anslut igen och kör en testrunda.
Sen skulle en avläsning av felminnet i bilen vara intressant.
Vissa modeller av E39 har en vajerhistoria till trottelaxeln och farthållaren som kan strula, den kan ev, ha påverkan på ASC också, jag är osäker på vilka årsmodeller. Vissa hade även helelektronisk trottel utan vajer mellan trottel och gaspedal, man har ändrat ett par gånger.
FP
SJ
21
SJL
523iT -99
Case closed, för min del. Efter batterireset så fungerar det igen, tack för tipset. Tja, vad ska man säga, bilen är blott en -99 men beter sig som en dator.
Annat var det med min -68, 1600 där såg man vart varje kabel gick :-)
SL
bm
85
bmw-E39
Bmw 523i -M-paket
jag bytte min abs-givare för några dagar sen..de var väldigt kämpigt o få ut den skruven men lyckades till slut..men nu funkar allt som de ska göra och lamporna har slutat lysa... bensin mätaren började visa riktigt efter att jag lossade på minuspolen på batteriet..
bm
85
bmw-E39
Bmw 523i -M-paket
sorry jag glömde berätta att jag borrade sönder abs-givaren men man får passa sej så att man inte borrar för långt in för då kan man förstöra kransen..
pe
22
pepspeps
335d ix 2018
Lägger till lite info:
Bytte nu höger bak sensor (farhållaren funkade ! ) och mina 3 lampor slocknade ! Pust !
Hälsn/ Peter.
Ri
240
Richard V8
540iAM -00
På 3 år har jag bytt alla 4 impulsgivare på min bil så nu borde dom inte gå sönder igen.
Är det någon här som har erfarenhet av att dom nya givarna är av samma pisskvalitet, eller håller dom?
Kvalitén har gått upp/ner verkar det, kan vara en del dåliga serier som läckt ut. På drygt 7 år har min bil fått en ny givare. Den gamla var tillverkad av Siemens, den nya såg jag inte.
FP
SJ
21
SJL
523iT -99
Man kan bli lite lurad då man som ny forumläsare översköljs av en massa inlägg om trasigheter både till höger o vänster. Det är inte tu tal om att forumet är bra på alla sätt men som sagt, man kan bli lite vilseledd som ny i sammanhanget.
Innan jag bytte till min nuvarande bil läste jag en hel del och hade en klar uppfattning om att bl a dessa givare var en form av förbrukningsvara som man bytte typ vartannat år.
Jag glömde fetta in den jag bytte då jag förstår att de har en förmåga att "växa" fast i sitt lilla hål.
Hälsar
SL
SJ
21
SJL
523iT -99
Hälsar
SL
SJ
21
SJL
523iT -99
...min mus är darrig efter helgen... :-)
SL
Th
18
ThomasJ
525i -01
är det någon som har en -01 e39 eller nyare som haft detta problem?
gorth
530dA -01 Touring
Ja. Min är en tidig 01 (09/00) och min hö bak gick sönder. Enda symptom var lysande lampor och ingen funktion på ABS/Antispinn. Efter byte allt ok.
Göran
FWD - Nej tack!
fa
24
fader rar
528i touring
Hej alla kunniga! Har samma problem med min bil och detta har jag gjort. Diagnoserat data och fick felkod på höger bak, bytte ut styrenheten till en styrenhet som sedan tidigare har en felkod på vänster bak, och då indikerade den inte på höger bak längre, min fråga är då, kan det vara något annat än fel än styrenheten ?
