| Ska inte svett/gummimadrass lukten släppa nångång, finns det nåt sett att få bort det på eller släpper det med tiden...(står inte ut!) | |
| Har du kollar mikrofiltret?? Är det dåligt/gammalt får du dålig lukt. | |
Kolla så att det inte är ngr dräneringar som är täppta i anslutning till filter och klima. kondensvatten och dyligt som ger den unkna lukten tex. MVH Hasso |
jo lukter kan vara svårt att få bort.....sätter väl sig i plasten och sitter kvar länge efter att man eleminerat orsaken. Kan ju dra en parallell med diverse hämdaktioner förr i tiden när folk knäckte ett ägg ner i luftintaget....gick ju aldrig att få bort den lukten ur ventilationssystemet........ |
Om en dränering är täppt kollar du snabbt själv. Dock måste det vara varmt ute. Kör ett tag med fullt acc på och sedan parkerar du och avvaktar. Droppar det från motor rummet så är allt ok. p.s hade samma problem med lukten men den försvann successivt tog ca 8 mån |
Kondensdräneringen kommer ut under bilen sitter två slangar på var sida om växellådan. MVH Hasso |
Man tackar för hjälpen...ska genast ut å kolla. MrMonzen |
