| Bytte stereo och har kört korta stäckor sista veckan. Vid körning börjar ABS lampan blinka, stereon dör. Stänger av tändningen och kan inte starta bilen igen. Laddar batteriet, bilen startar. Ska köra lite längre sträckor idag. Kan det vara så att stereon tjuvdrar ström eller är det bara ett dåligt batteri? | |
Om stereon drar ur strömmen går inte att svara på men kolla upp batteriet och ladda det minst 2 dygn med extern laddare, annar får du köra bilen lika länge för att få batteriet hyfsat laddat. ///MVH Hasso Länk |
| ...annars är det bara att köpa nytt batteri, eller är det ngn risk att ett sådant också blir urladdat? | |
...har varit ute och kört, svängde förbi en verkstad, stannade bilen och den gick inte att starta igen... Mätte laddningen till batteriet, låg på ca 10. Ingen laddning alltså. Ska det inte finnas någon lampa på bilen som varnar för detta? Är det lönt att köpa ett nytt batteri innan man testar att byta kolet i generatorn eller kanske byta hela generatorn? Vad kostar detta? Ngn som vet? Tack på förhand! |
Är kolen slitna tänds ingen laddningslampa när generatorn slutar ladda. enbart vid diodfel och regulatorfel. Är också viktigt att laddninglampan fungerar, i tändningsläget innan start annars får generatorn igen fältspänning och kan inte ladda normalt. Börja med att byta kol/regulator och se till att ladda batteriet omgående annars förstörs det. ///MVH Hasso Länk |
...det laddas så det står härliga till på uppfarten ;-). Jag får hitta en stickkontakt nu varje gång jag parkerar..haha Ingen aning om vad ovanstående kostar? |
| ...kan det vara brist på batterivätska...? | |
