Någon här som vet vad tändningen ska stå på en m20b23? är det 20grader? Har varit på bmw men får ingen hjälp.. Mvh Micke | |
| så ingen vet alltså? får ställa den på må och få imorgon då | |
23 grader vid 5000 rpm, vakumslang bortkopplad och pluggad, gäller 320i m20/b20, men funkar säkert på b23 också. /Anders C |
| okej tackar för dit svar | |
| var ute nyss och kollade tändningen.. va fan på mitt svänghjul står det 7-9grader? hur kan du få fram 23 grader? | |
Använd en strobolampa. Märk ut 23 grader på vevremskivan. ställ in. /Anders C |
| jo jag använder en sån. så du menar att jag ska forsätta efter 9grader som det står på remskivan till 23 grader sen märka ut 23 grader på den. sen ställa efter den markeringen? ursäkta men det här är första gången jag gör det här.. trodde att man skulle använda sig av markeringana som redan står | |
Du kan säkert använda dom gradantal som finns på remskivan, men jag vet inte vid vilket varvtal. 23 grader vid 5000 varv hittade jag i en Haynes-bok. På din vev borde nollan vara markerad, utgå från den och plussa på 23 grader. Markera med en tuschpenna eller en ritch eller nåt. Sen tar du bort vacumslangen till fördelaren och pluggar den. Varva 5000 varv och skjut med stroben på remskivan. Ditt streck ska vara vid nålen eller markeringen som sticker ut från motorblocket (så är det på m10-motorn, osäker på hur det ser ut på m20). Vrid fördelaren för att ändra tändningen. Lycka till. /Anders C |
| okej tusen tack för dit svar ska ta tag i det där imorgon. haynes? har faktiskt kolla igenom den men hittar inget gradantal man ska ställa efter. står nånting om att dom uppgifterna fanns inte vid skrivandes stund. men det spelar ju ingen roll nu det var bara ett onödigt köp. tack än en gång | |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
Hittade denna tråd av en slump, så hur gick det? Nej, 23 grader är fel. Det skiljer mellan M20B20. Det skiljer till och med mellan olika M20B23 motorer. Vilken tändinställning man ska ha beror på vilken dizzy man har. Ställde själv min 323i E30 1985 för inte alltför längesen och det var första gången jag ställde in en dizzy med en strobis - därav min nyfikenhet. Och fick rota ganska länge för att få info kring hur man skulle göra. På min skulle det vara 19 grader BTD vid 3000 varv/min med slangen till vakuumtidigförställaren borttagen (slangen till vakuumsenförställaren behöver man inte tänka på då denna inte aktiveras förrän hastigheter över 65 km/h och iläggandet av fjärde eller femte växeln) Länk Jag har en dizzy av modellen "304 027" - du har en metallflik fastskruvad på din dizzy som anger modellen. Utifrån modellen kan du klura ut hur tändningen skall vara. Så jag ryckte loss slangen till vakuumtidigförställaren på insuget och sedan så riktade jag stroblampan mot svänghjulet. Där på svänghjulet finns ju ett 0/T märke som anger TDC samt ett märke lite tidigare markerat med Z vilket borde motsvara Zündung (tändning) och mig veterligen är det 19 grader mellan dessa två märken. Så upp med motorn i 3000 varv och sedan vred jag dizzyn tills Z märket radade upp sig vid metallvisaren. Här nedan är en tämligen komplett (?) lista över vilken grundinställning de olika M20B23 motorerna skall ha. Vehicle 323i E21 Built 1977-1983 Motor M20-B23 (0237 302 006) Basic Setting 22 at 1500 RPM Vehicle 323i/A Built 1982-83 Motor M20-B23 (0 237 302 038) Basic Setting 19/3000 Vehicle 323i/A Built 1982-83 Motor M20-B23 (0 237 302 036) Basic setting 19/3000 Vehicle 323i/A Built 1983-84 Motor M20-B23 (0 237 302 040) Basic setting 16/5000 Vehicle 323i/A Built 1983-84 Motor M20-B23 (0 237 302 043) Basic setting 19/3000 Vehicle 323i/A Built 1985-86 Motor M20-B23 (0 237 304 025) Basic setting 16/5000 Vehicle 323i/A Built 1985-86 Motor M20-B23 (0 237 304 027) Basic setting 19/3000 |
| Eller så köper man en "strob-lampa" där man har möjlighet att förställa tändningen X antal grader (en lite mer avancerad strob, man kan mäta förändning, dwell mm) på så vis skjuter man alltid mot TDC märket. | |
Jo, det hade suttit fint men jag kunde helt enkelt inte försvara den utgiften för det enormt begränsat antal gånger jag kommer att använda den (blir väl runt 5-10 ggr). Jag gissar att en ställbar kostar runt 1500 SEK, så det blev Biltemas variant vilket fungerade finfint. |
