Kabel M60 var ska den sitta ?
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Vet att detta är jäkligt svårt att svara på men kan ju försöka om någon känner igen detta
Skruvade ihop ventilkåporna efter packningsbyte igår, då tog jag loss en del kablar för att komma åt bättre. Men nere på vänster motorsida så skulle jag se om hur en satt och vips så fick jag ut hela kabeln med en 2polig kontakt i änden.
Det verkade ha suttit in över generatorn och går till den vänstra "kabel boxen" som sitter över toppen på varje sida. Som sagt 2ledare, med svart/grön och svart/gul märkning, kollade bland lite kopplings sheman och hitta bara den kombinationen till startmotorn.
Var nere och kände och kolla med spegel och grejer inne i dreten, men hittar ingen kontakt till den. Bilen startar och går bra utan att jag har den i och jag får inte upp nått i check kontrollen, så det känns lite mystikt.
Så är det nån som har haft nere sin motor eller bytt generator eller någon som känner igen vart denna lilla rakarn kan sitta?
Tack på förhand!
as
85
ase
530D T -05
540IA T -00
samma kabel är lös på min!
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Jasså? Kan det vara så att det är till någon extrautrusning då? Men konstigt eftersom det bara är en kabel, om det skulle vara en universal kabelstam skulle det väll antagligen vara fler "lösa sladdar"?
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Jag kan köra med bilen utan några problem och jag får inte upp nått i check controllen, men detta stör mig. Ingen som har någon aning om sladden?
Amethyst
Till farthållaren kanske?
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Det har jag på den, men det stitter ju framme vid vänster lycktpar.
54
212
540 :D
M5 -99
Porsche 924 -79
ah! du har ju uppenbarligen bytt ventilkåpspackningar. Hur gjorde du för att få lös ventilkåpan på den sida med servobehållare och huvudbromscylinder? Jag försökte men det var ju så trångt och jävligt att jag inte kunde få bort den.
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Tyckte det inte var nått problem, loss bultarna med ett litet spärskaft och hylsa. Och en lednyckel på nått ställe. Förlängare för att komma åt de främre.
54
212
540 :D
M5 -99
Porsche 924 -79
inga problem att lossa kåpan, nej. MEN, att få ut kåpan ur motorrummet, så att man kan tvätta den osv, gick verkligen inte. Servo behållaren, och hållaren till bromsgrejen satt ivägen. Tog du bara bort kåpan tillräckligt för att "bara" kunna byta packning? Dvs inte hade den löst nån meter från bilen, ungf?
MVH
Andreas
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Ja jag hade den loss från bilen och tvättade den. Vet inte riktigt hur det ser ut på 540n borde ju vara lite trängre eftersom det är en liter större motor. Men på min var det bara att vinkla ut den utan problem LYCKA TILL!
