Batteriet laddar ur under färd
Johan__
E92 330d Coupé
Mitt batteri laddas ur efter några mils körning. När jag mäter upp spänningen mellan polerna är det 13 V och med motorn igång sjunker det till 12.5V. Jag hittar bara två kablar som går till generatorn, en tjock svart och en blå. När jag kopplar bort dessa är sp. fortfarande 12.5 V. Detta tyder väl på generatorproblem. Det skumma är att när jag låtit bilen stå strömlös ett tag och nollat boxen så laddar den som den ska och visar 14.5 V men efter några km sjunker sp. till 12.5 V igen... Vad kan detta bero på och vad kan vara fel?
behrozosogh
hej!
generatorn 100%.
det e o bara byta kolen i generatorn.
kostar inte alls mycket.
lycka till!
Catch me if you can..
De tår du trampar på idag,kan ha samband med den röv du slickar imorn
Dr
893
DrSakke
M5 touring -93(såld)
BMW 2002 -69(såld)
530dat -99
Tippar på laddregulatorn.....
MVH:
Sakke
Johan__
E92 330d Coupé
Jag hoppas att det är kolen eller regulatorn men är det någon som har en förklaring till varfär den laddar med nollad box?
amko_
kolla så att kablarna anslutningarna in koksat till! men det låter som generator problem , ibland får den kanske stifften att leda ibland inte.
men kolla kablarna bryt lite här o där på dem, o se!
Johan__
E92 330d Coupé
Verkar inte vara kablarna...
