ryckig motorgång?
na
287
nalle66
Bmw 740(e38) årsm 1995.
Bmw 735(e32) årsm 1991.
hej,har en bmw 525-24v-1993.bilen är fräsch likaså motor osv,förra ägaren har haft den i varmgaraget i ca 4-5 månader,avställd.jag köpte bilen och är nöjd,men den går lite orent ibland,t,e,x när jag står vid rödlyset,och åker iväg,så går den lite orent tills jag gasar på,den går också bra om jag kör på jämn gas,men när jag gasar på så går den orent en liten stund(ca 2-5 sek,innan den kommer i rent läge,har byt tändstift,men inget blev bättre,kan det vara bränslefiltret?har tankat några gånger och åkt ca 30 mil nu.
dicka o
bytte du spolarna med?byt bränlefiltret,kan vara orsaken till ditt fenomen till bilen...
"riktiga bilar har bakhjulsdrift.framhjulsdrift enbart på gräsklipparn"
na
287
nalle66
ok,finns det lösa tändspolar till varje stift el är det för alla sex?pris ca?men ska börja med bränslefiltret.finns det flera orsaker?lamdasond?alla motorvärden var helt ok på besiktningen.
dicka o
går o köpa styckvis,kostar ca 6-800styck.byt bara dom som är dårliga...
na
287
nalle66
Ska kolla spolarna,kan man mäta el kolla på nåtvis så man vet om och isåfall vilken spole det är som är dålig??
dicka o
plocka dän kåpan för spolarna,så du ser dom.starta bilen i garaget,släck lampan i garaget,så ser du vilken spole som det går överslag på.vita gnistor,brukar synas.bara byt sen lycka till...
na
287
nalle66
okee,ska göra det,och tack så mycket för tipset,åtrekommer senare med besked.tack
