Bytt topp..ojämn tomgång.
Co
8
Coretex
320 E30 -89
hej. jag fick ras på en vipparm. hade en annan motor ligg som gick fint den va igång. tog toppen från denna och satte över på min motor.
När jag var klar och fårr i kylvatten startade jag den. gick då hur fint som helst på tomgången. var ut och provkörde och fyllde efter med vatten. när jag startade den sen så pendlar tomgången mellan ca 700 och 1500rpm.
någon som har förslag på vad det kan vara? jag bytt kamrem samtidigt. men allting står i rätt läge.
Co
8
Coretex
320 E30 -89
glömde säga det. det är en 320 E30
alex_86
bmw 328 95
kass insugs packning ?? LMM ? landa ?
mi
3
micke2000
528iA/4 -87
528iA/3 -83
Börja inte plocka den grejer från motorn det första du gör!!!
Det är riktigt att den drar tjyvluft men du vet inte ännu var, lokalisera var den drar tjyvluft genom att använda startgas.
Spruta startgas på alla ställen luftslangar,vakuum, insug osv. tills du hittar var den tjyvar nå'nstans.
Det är inte ovanligt att en slang säpper efter ett tag, kolla även att ventilkåpan är tät.
Lycka till!
__
260
__MiCkE__
750iA -89
kan mycket väl vara att du ställt ventilspelet för snålt..
Co
8
Coretex
320 E30 -89
Insugspackningarna är nya och allt är draget efter konstens regler.. ventilkåpan är så tät den kan bli och ventilerna är ordentligt ställda. toppen jag har på nu har ju suttit på en likadan bil innan och den gick precis som den skulle.
axelsson
testa spruta startgas på diverse ställen under motorn, höjs tomgången någon stans så ska du se över de stället!
