Hög tomgång, tillsatsluftslid?
Min 323i -85 har (när den är kall) gärna en tomgång på ca1800rpm. Jag har läst andra inlägg här på forumet där det tydligen har varit något som kallas "tillsatsluftslid" som varit slut/igensatt. Jag undrar var den sitter, hur den ser ut, om den är svår att ta ur och göra ren, ev byta. Det är lite jobbigt och ha en motor som rusar på tomgången när den är kall..
önskar köpa sido, bakjol till E30 83-87
Någon som vet??
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Om du har en vattenstyrd sitter den under insuget. Avlång sak med 4 slanganslutningar. 2 grövre för luft och 2 lite mindre för vattnet. Hade samma prob som dig tidigare men efter byte fungerar det perfekt..
MVH David Öfverdahl-Forslöf
SuperHebbe
732iA -82
732i -80
732i -79
Nå vet jeg ikke hva slags type motor du har, men hvis du ser på der gasswiren er tilslutten, så har de fleste motorer en sort boks på motsatt side hvor det sitter et stikk i... Hvis det er feil på det så økes tomgangen til ca 2000 når motoren er kald og 1100 når den er varm...
Dersom det ikke skjer noen forandring når du dra ut stikket så er det der feilen ligger...
Jan Erik
[Jeg VIL ha svenske BMW priser til Norge] :-)
