1.210
Bilen låter som en bastuba, grillade kattar?
Decibel
Har hållt på rätt länge med min BMW med en V12;a i, just nu mekar jag med avgassystemet.
Polarn ville ta en tur i kärran idag, hade bara systemet framifrån motorn till kattarna på, sen tomt.
Han tog en tur och eldade på som fasiken (helt rätt) och kom tillbaka och ställde bilen utanför firman.
När vi står och surrar hör vi ett ljud, det låter som man kör en baston, dovt och grunt utanför firman, vi lokaliserade det hela till min bil, från avgassystemet.
Motorn var avstängd, lyfte pluspolen för säkerhetsskull så de inte va nån soppapump som hängt sig och någon efterbränning som skedde, men det fortsatte konstant.
Vred igång bilen och lät motorn gå 2-3 sek, stänge av, ljudet försvann i 30 sek, sen kom det tillbaka igen.
Sådär höll vi på i säkert 10-15 min, till slut startade jag bilen och lät den stå på tomgången en stund samt varva ur den i 5-sek ihållande varv på 5000rpm, efter det slutade ljudet.
Frågan är, vafasiken var det som orsakade detta ljud?
Jag har aldrig hört på maken någonsin, allraminst så länge, det höll på i säkert 5-10min första gången innan vi hittade vart det kom ifrån.
Några ideér? brand i kattarna ?
Vad göra, rensa kattarna eller skaffa nya? eller möjligen racekattar ?
Det jag tänkt göra är att köra med fullflödesdämpare sista biten efter mellandämparen.
Bilstereogalningen NO:1
Johan_S
520d xdrive touring -15
Sjukt att det hände när bilen/motorn var avstängd! Inget material som expanderade/krympte pga värme?
Ug-Lee
Om nån kolv stå i kompläge å en ventil läcker, så kan det låta skumt.
stma
Du har inte någon bensin-motorvärmare, så det kan ha varit den?
Avgaserna från den måste väl ut i avg.systemet?
//Steve
Decibel
Ingen bensinvärmare vad jag vet, var sitter den isåfall? har nämligen strippat ner bilen rätt hårt och har inget som påminner om varken el eller slang till något sådant.
stma
Tror den ska sitta under vänster framskärm iså fall.
Decibel
Nope, inget sådant här.
Försökte återskapa fenomenet igår för att spela in med kameran utan framgång, jag är ännu lika försvunnet lost vad det kan vara :)
Inte för att ljudet i sig skadat nåt, bilen går som den ska, jag är mest nyfiken :)
stma
Ja, jag är med nyfiken!
Detta låter mystiskt. Med så lång tid verkar det långsökt med "läckande ventil".
Det blåser ut avgaser från båda när den går (ingen vit rök)?
Kan det vara vatten som kokar i avgassystemet, toppen som är sprucken/läcker eller nåt?
Köra ett seriöst komptest på en V12 gör man inte i en handvändning.
Hoppas Du hittar vad det är.
Enklast hade varit en värmare. Jag har E38, så jag vet inte om det kan vara annan placering på din, eller kanske efter-monterat.
/Steve
Decibel
Komptestad utan anmärkning när jag renoverade motorn, vitryker inte nämnvärt men den har endel avgasrök för sig, oljan är ren och inge vatten i den som märks.
Jag blir mer och mer förundrad ju mer man tänker på det :)
stma
Mysko!
Om man håller för bägge piporna när den låter; Blir det kanske över tryck då?
Borde ju bli eftersom den låter därifrån?
Det kan inte vara den där förjordade tankavluftningen som spökar?
Väldigt tråkigt om INGEN vet vad det är, eftersom man kan bli drabbad själv.
Inga andra konstiga beteenden? Soppaförbrukning högre?
Det är inte olja som ligger och kokar?
Nu blir jag riktigt nyfiken......
Decibel
Har tyvärr inte lyckats återskapa ljudet, när det väl fanns på plats var siktet inställt på att få det att sluta bara :)
Det med ventilen har jag uteslutit, på tok för högt ljud alldeles förlänge.
Det var riktigt avgrundsdjupt, precis som när man kör en test-ton i baslådan.
Kokande vatten, ptja, möjligt.
Kokande olja, också möjligt.
Hög soppaförbrukning har den, men det beror på att det sitter chip i den som är maxat på _allt_ + utan hela avgassystemet sitter på.
Har däremot oljeläckage i motorn, troligen från främre övre kåpan vid kedjan, men tycker inte det ska påverka, möjligen att den suger i sig luft där, å andra sidan känns inte luft där som ett problem.
Värt att nämnas, när det ylade så slet jag fram vattenslangen och spolade på kattarna, tänkte först att dom brann, men det blev inte ens något pys när vattnet träffade kattarna, så dom var inte speciellt varma.
Vätskorna i bilen är bra också, vatten, olja, servo lite låg.
Travel-In-Style
330iAT -02
M3 Coupé -01
540iAT xDr -23
Detta fysiska fenomen kanske? Länk
Johan i Lund
Sechs macht Spass.
Coupén: Länk
Decibel
Ja, det skulle kunna vara en förklaring, förutom att jag förvarar min bil i vågrätt läge när den är parkerad ;)
Men, kan ju ha uppstått i något parti i motorn där rör är lodräta, klurigt klurigt!
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Min 320 kombi står och gnäller efter man stängt av den.. kommer runt kattområdet...
Har inte försökt lokalisera felet nån speciellt.. låter det vara bara :)
Det man inte vet har man inte ont av!
__
/Chrille
