992
temp. stiger vid tomgång
wollick
Cayenne S
Jag köpte mig en 730 1991 med m30. När bilen går på tomgång i ca 10minuter börjar temperaturen att stiga, dock aldrig till rött, så fort man börjar köra så återgår den till normal nivå. Mätaren rör sig inte annars, utan allting verkar ok, inen olja i kylaren och inget vatten i oljan, den ryker inte heller. Vad kan detta beror på? Dålig vattenpump?
MVH
Wladimir
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Det är med 99% din fläktkoppling som börjar blir sliten och inte går in med fullkraft när kylningen är otillräcklig. Köp sjäva visko-delen och byt på 10 minuter.
Motornord har bl.a. fläktkopplingar till ok priser.
Micki
740ia-95
Kolla även om du har tillräcklig kylarvatten,har du ok värme i bilen?
MVH.MICKI Länk
wollick
Cayenne S
tack för alla svar...det finns bra värme i bilen, ska kolla glykolen nu...
Wladimir
wollick
Cayenne S
HEj igen..hur skulle bilen bete sig om vattenpumpen var dålig?
MVH
Wladimir
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Om vattenpumpen blir dålig kommer den antingen att börja tjuta = högfrekvent kvitter, eller så börjar det droppa från den (händer när lagret runt pumpens utgående axel börjar glappa) eller så om skrovhjulet spricker, så märker du inget alls förrän den gått av helt och då har du ingen cirkulation alls, vilket medför att bilen börjar koka inom 1-2 minuter.
wollick
Cayenne S
jag har fyllt på glykol och det verkar som att problemet har försvunnit. Får se hur det går...men tack för alla hjälp!!!
MVH
Wladimir
