Jag byter tändstift sen fungerar bilen normalt igen bilen har tidigare behövts bärgas pga attt bilen blir sur även denna gång böts stiften sen fungerade den okej , Jag kör givetvis 95% stads trafik bilen drar mycket 1,4 L/mil kan det vara nåt fel på lambda eller luftmassemätare? BMW is the choosen one | |
Enda gången dom normalt blir sura är om man kallstartar bilen och flyttar den och stänger av den igen, en gång = misständningar, två gånger= problem att starta den dagen efter. Flertalet har fått bärga bilen efter sådant tilltag. Om det kan vara fel på din bil syns bäst om man kör en diagnos, kan ju vara termostaten som förser DME med info som är defekt så den fetar på för mycket tex. Annars ska dom inte sura, du kan byta till 4 elektrod NGK platina laser stift a 150 kr st sitter original från 99 i de flesta BMW och står emot sotning vid korta körningar bättre. ///MVH Hasso Länk |
ok tack för tipset ska byta till såna stift nästa gång ! BMW is the choosen one |
