Har någon bytt varvatalsgivare turbin på 530-93?
Hejsan.
Har fått en diagnos om att varvtalsgivaren turbin är dålig.
Är det någon vänlig själ här som bytt denna?
Är det skitmycket jobb??
Mu
616
Mustang
540iat -94
Tror man får ta ner ventilhuset på lådan, och spec mkt jobb är det väl inte men lite söligt :)
Har bytt till sommarhjul nu och i samma veve så tog jag isär kontaktstycken som sitter bak på lådan och sprayade 5-56 i dem.
Efter det går det bättre.
Kan det vara en tillfällighet eller hör det ihop med varvtalsgivaren turbin?
Mu
616
Mustang
540iat -94
Vad har du för symptom?
Var fick du diagnosen och vad användes för dator och vad sade den exakta felkoden?
Mina symptom eller rättare sagt bilens symptom är att den drar dåligt i bland och liksom kastar i växlarna ibland. Oftast när man stannar vid rödljus eller saktar in vill den inte dra från början men sen hugger den i.
Den går bättre på snö eller sportläget.
Vissa gånger går den som en gud och andra inte.Diagnosen var ingen eller fel varvtalsinformation.
jorde felsökningen på auktoriserad bmw verkstad.
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
turbingivaren sitter mitt ovanpå ventilhuset som alltså måste bort på 5HP18. Sen är det lätt att byta. Ofta räcker rengöring. Skulle börja med att kolla nivån och kolla/rengöra bägge givare. Den andra givarn sitter längst bak ovanpå huset.
molle
Har fått givaren bytt nu och den växlar som den ska efter det.
Beröm till brynäs transmission i gävle.
