Är det jobbig att byta bussning i hjälpstyrarmen på en E34?
zl
40
zlipp
525 v24 -90
fick höra att denna del ska vara jobbig att byta: Länk
nummer 14, stämmer de?
Li
478
Limpur
E39 528iA Touring -98
E34 525i Touring -95
E36 316i Coupé -96
Nej, skitlätt på lyft.
__
BMW - When you need power and comfort.
Grabber
BMW 318dT ´11
Kan vara lite svårt att komma åt men det tar ca 30min för att byta det, däremot leden på mitt stagen (nr9) kan snurra runt medan du vill lossa den muttern.
BMW - Beroende Med Wilja!
ulfem
518i Touring -96
Ska du byta bara bussningen måste du ha en press att pressa ur den.
Bussning 150 kr, komplett 412 på Mekonomen.
Sparar 262 på att pressa i och ur själv eller be nån.
zl
40
zlipp
525 v24 -90
måst jag ta bort mitt staget för att få bort (styrarmen)???
är de lätt att pressa ut bussningen? vad ska man använda för verktyg?
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
En hyffsat press kostar några tusenlappar :) Bättre att ta med armen med bussningen till nån som har press och göra det där, går skitfort. Själva jobbet i övrigt går fort fast man har bilen på planmark, pumpa upp bilen och ta bort hjulet så kommer du åt den hyffsat lätt. Det kan sitta en skyddsplåt ivägen också som man kan få skruva lös, eller böja åt sidan
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Som sagt så måste man pressa i/ur bussningen i armen. Det är väl det krångligaste, annars är det enkelt. Se också till att ha ett verktyg för kulbulten på styrstaget. Skyddsplåten ovanför hjälpstyrarmen måste också bort.
