gjorde rent lmm?
Sida 2 av 4
Sv
20
Svezon
525iA Touring -05
528iA Touring -98
får min 528T till helgen. Första jag ska göra är att göra ren lmm:n. Alltid roligt om bilen går bättre.
Conan999
Verkar vara en intressant grej! Ska oxå prova att rengöra lmm så fort jag plockar in bilen i trafik igen. Ett enkelt sätt att få bilen att gå något bättre kanske!
Conan999
Sp
210
Sparc
330e -22
Nån som kan beskriva generellt hur man hittar LMM med bilder eller så?
Jag är lite osäker på hur jag kommer åt min sensor på min motor:
Kanske T-röd eller liknande sprit är lämplig?
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
CRC AIR SENSOR CLEAN, 75:- spänn på Mekonomen!
/Gunnar
__
260
__MiCkE__
750iA -89
man lär ju testa CRC.. med så mycket positiv respons känns det som en god investering :D
li
139
linoll
528IA steptronic -97
Jag vet inte hur ni fick isär själva givaren som verkar bestå av en simpel potentiometer monterat i ett plast hus .. Min satt som berget gick fan inte demontera plasthuset utan att ha sönder den , Ni som lyckats få isär den hur gjorde ni???
BMW is the choosen one
ravve
Volvo V70R AWD -04
Du behöver inte ha isär den. Räcker med att plocka ur hela mätaren från bilen, 2 säkerhets torx ochen ett kontaktstycke sen ser du själva den delen som mäter luftmängden. Bespruta den med ditt spray.
li
139
linoll
Ok så jag tolkar det som att man tar bort en bit av insugnings röret då lr?
Sista delen av mitt insugnings rör består av vad jag tror är luftmasse mätaren har jag rätt?`
Sp
210
Sparc
330e -22
linoll:
Jag är själv osäker på var min LMM sitter, men skulle _gissa_ på att din LMM
är överst i bild här : Länk
Man kan även skymta 2 skruvar på toppen som ravve nämde.
(Jag kan ha fel)
Sp
210
Sparc
330e -22
Edit:
Hm.. kanske är enheten rakt under del 8 på bilden när jag tittar
närmare. Kanske nån annan kan svara mer exakt...
ravve
Volvo V70R AWD -04
Sparc: jga vet inte var den sitter på din motor.
linoll: Kolla Sparcs länk så ser du bild nr 1. Där inne sitter din lmm och borde gå att skruva ut.
li
139
linoll
Är det själva "filmen" eller nätet i röret som man ska spreja på?
ravve
Volvo V70R AWD -04
Filmen... ett flatstift som sitter mitt i röret antar jag?
Ok, nu blev jag också nyfiken på en lmm rengöring.
Jag har en 530iA 2001.
Är det alltså nr 1 på den här bilden?
Är det hela den delen man ska spraya på??? Eller är det den lilla fyrkantiga lilla boxen på rördelen på bild 1 som ska öppnas och sprayas?
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Jag är oerfaren mekaniskt och vill vara supersäker på att jag tar rätt del innan jag eventuellt vågar mig på det här. ;-)
japp.
Japp? Ok. Men är det hela delen på bild 1 som ska rengöras eller enbart den fyrkantiga lilla boxen som sitter på röret som ska öppnas samt sprayas?
Th
291
The roughrider
M540i Touring V8-32V 1995
Det är den "fyrkantiga lilla boxen". Om ni inte har verktyg till att lossa den från LMM-röret så gör som jag. Demontera LMM från insuget. Tag loss gallren i båda ändar (lossa låsringarna först) så ser ni sensorn där inne. Spraya på flatstiftet hos sensorn med CRC AIR SENSOR CLEAN från båda hållen. Låt torka. Sätt tillbaka gallren & montera LMM på plats igen :-)
Just real V8 Power, nothing more!
/Roger W
To
1.223
Tommyv6
BMW E34 525IM 1993
BMW E34 520
Vad sugen jag är på att testa detta, snaart kan jag ta fram min 540 :)
Någon som har lust att visa på sprängskissen exakt vart min LMM sitter , vore schysst, tack..
540ia 93
Tommy
beemoholist
Th
291
The roughrider
Tommyv6: LMM på 540i (E34) är nr 1 på denna sprängskissen: Länk
/Roger W
__
260
__MiCkE__
750iA -89
detta måste testas :D
exakt var gör man ingreppet på min 535?
