Vilken däckdimension till 7,5 x 17" och 8,5 x 17 ?
Henrik braun
Turbo 536i 1020HK -86
118d -06
Alltid samma elände! Det ska bli bra men det ska se strikt ut! Inga tysk-lutande däcksidor och absolut inte utåtlutande heller!
225 40 fram och 235 40 bak?
finns det någon formel eller kalkylator?
Mvh!
Mitt 535 projekt: Länk
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
225/45 fram och 245/40 bak. Det är de dimensioner som sitter standard på flera fälgmodeller på både E36 och E46.
Din kombination ger dels större däck bak samt att du bak har 2,5 cm bredare fälgar men bara 1 cm bredare däck vilket kan ge synbart olika lutning på däcksidorna.
//Ulf
Pe
627
Pelle
Z3M roadster
328 Coupe
Jag har 225/40/17 fram och 255/35/17 bak och det ser mkt bra ut enligt mig.
Henrik braun
118d -06
Pelle: 255 35 är ingen "vanlig" dimension direkt! Men det låter inte fel..
Programmer: Det menar du! Det satt 245 40 bak nu och det såg ju bra ut egentligen! sen hade nån klåpare satt på 235 45 fram. det ser inte kul ut.
här är en bild på likadana fälgar som mina. (inte min bil dock)
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Som Programmer skriver är 225/45 fram och 245/40 bak en normal BMW kombination för 7,5 resp. 8,5 tum bred fälg.
Pelles dimension borde funka också, bortsett från att rullomkretsen minskar och därmed förändrar utväxlingen något samt ökar felvisningen på hastighetsmätaren. Skillanden i rullomkrets skall dock inte överdrivas, gå in på "Diverse" och välj lathunden för att beräkna rullomkretsen. Utseendemässigt bör det fungera väl. BMW monterar 255/35-18 på 8,5x18, så det borde väl se vettigt ut även med 255/35-17 på 8,5x17.
Programmer
Golf GTI -18
235/45-17 är som du själv förstått inte rätt. Den dimensionen är standard på 5-serien (E39) med 17" och blir lite stort för en E36.
//Ulf
Ja
118
Jasko
530i -06
bra hemsida att kolla det på är www.alltombilen.com
jz
