6- och 8-Serien
1.027
El problem på min åttafemttio
ju
60
juzzi
635csi-83
Elhissarna,centrallåset,innerbelysning,ballaur. Säkringarna har jag kollat och dom är hela. Är det någon som vet var felet kan vara? Det kommer 5,4v till elhiss reläerna...
Bilen är en 850i-91
li
20
lister12
850i 91a manuell
för mig låter det som ett jordfel
Ja
72
Jacques
850 iA 1991
Audi A6 1,8T 1998
Allmänt om elfel på 850 iA: Det verkar som det är dags att byta alla kontakter allt kablage och alla relä efter 16 år!!!
Jag jagar ständigt elfel i alla ändar och förvånansvärt ofta kan de repareras genom att dra ut säkringen och göra ren den, samt detsamma med alla kontakter som ingår i kretsen.
Problemet är att hitta rätt krets...är det någon som har elscheman till fordonet???
Som asken och andra säger - det viktigste är att man har batterier som är på topp. Ctek-laddaren är bra!
St
84
Sten Engman
Alpina B12 5,7 COUPÉ
Jodå, jag har kompletta elscheman -91 t.o.m. -95 , EML tilläggsschema för årsmod. -91 och DML_EML för årsmod. -92.
Varje schema är större än 10Mb ( utom tilläggsschman ), har klickbara länkar och visar komponentplacering.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Många av felen kan man faktisk härleda till fukt och oxidation. Jag vet ett par 850 som spenderar hela sitt år i varmgarage och de har förvånansvärt lite elfel i jämförelse med min t ex som står i plus 2 vintertid. Ett par torrbollar blir nästa köp för mig i veckan. En för kupen och en för bagaget. En annan sak är att nedanför framrutan sitter styrboxar och kall-lödningarna i dessa är ett vanligt fel enligt dr per då fukt kan tränga in från rutan. Jag har klarat mig dock. Att spraya kontakter och säkringar med elektronikrengöring är inte heller fel, notera att 5-56 enbart skadar elen dock. Mvh asken
netz
El schemat finns för intresserade på Länk
netz
Ja
72
Jacques
850 iA 1991
Audi A6 1,8T 1998
Sten och netz - tack för länkarna om elscheman (427 sidor!)
Går ut för att köpa toner....
Joxster
E31 840cia -93 Colorline
E53 x5 4.8is -04
Hade samma fel på min 840, har du kollat säkringarna bak, vid batteriet på vänster sida,
en 5v säkring om jag inte minns fel.
ju
60
juzzi
635csi-83
Nu är det lagat. det var glapp i säkringsdosan.
