hur får man bort sidan av dörren
någon som vet hur man får bort sidan av dörren måste ha bort den så att jag får ordning på fönsterhissarna. som man barak an ta upp 3cm åt gången typ.
hur får jag bort sidan av dörren utan att förstöra klips och sådant.
jag har en e36 328coupe 95:a
När jag tog bort dörrsidan på min E36 ifs en Sedan så gjorde jag så här.
1. Skruva av låspinnen.
2. Dra bort ramen runt dörröppnarna.
3. Pilla bort två st gummi/plast pluggar och skruva ut två st torxskruvar.
4. Sen är det bara att ta tag och rycka till, rycker du rakt ifrån dörren så brukar alla clips hänga med. Clipsen brukar vara spröda, OM nån skulle gå sönder så kostar de inte många kronor hos en BMW återförsäljare.
gretzky
Skaffa en mejsel som liknar en "högaffel" med 2 piggar och bänd försiktigt, annars är inte klipsen särskilt dyra.
dieseldoris
okej får testa detta i morgon dock såg jag bara två stycken skruvar som sat under ifrån annars såg jag inget. de satt underifrån
To
242
ToTTeN
E36 M50B25 Turbo + Fullbur
E36 M50B25 Utställning
E46 320D + biltransport
2 st skruv innanför hand taget.. (innanför plast pluppar). öppna dörren. lås bilen.. ta tag i bak kant.. ryck till = klart
