fel på serviceintervall och varvräknare e30 -88
Hej var och startade bilen idag, har stått utan batteri i 2 månader. när jag kopplade på batteriet lyste den andra gröna plutten och den oranga i serviceintervall mätaren utan att nyckeln eller tändningen var på. När jag startade bilen slocknade den gröna efter en stund men inte den oranga(gul) plus att varvräknare inte funka.. vad är det för fel!?????
var där igen nu! när jag satte dit batteriet den här gången lyste fyra gröna och den orange lampan. när jag startade sloknade sedan en lampa i taget utom den orangea... förbrukningsmätaren funkar inte heler....
Tekniknissen
320i -90
328Ci -96
Ganska säker på att du behöver byta SI-batterierna i instrumenthuset. Kolla under mekartips på SI-batterier och e30 antar jag?
St
255
Strebers
E30 325 cabrio -90
E34 525 touring -95
kolla säkringarna annars... med tanke på att inte mätarna funkar...
the one and only.. BMW
ska kolla upp SI batterierna! rapporterar så fort jag kan..
