745
Byta avgassystem...svårt?
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Ska snart åka o hämta ett Eisenmann + soundrör jag beställt från Stylabilen. Tänkte montera den när jag kommer hem.
Något att tänka på under bytet? Är det svårt egentligen? =)
mvh Daniel
// M.V.H. Daniel
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Nä,de är inte alls svårt...är alla muttrar/skruvar friska går de snabbt!
Men ett princip måste är att vara 2 stycken....jobbigt att hålla uppe allt själv och att skruva samtidigt.
En lyft rekomenderas starkt!
Har du inte tummen mitt i handen så kommer du klara de galant!
Trevligt system du skaffat förresten!
Sp
3.095
Spajjjs
Tack för ditt svar Haas. Systemet sitter faktiskt inte med skruvar och muttrar. Utan och måste kapa det gamla systemet och skarva på (svetsa eller skarva med extra bit rör) fast soundröret och sen slutdämparen i den.
Detta gör det lite svårt då man inte får kapa och svetsa i såna där GDS hallar där jag tänkte montera systemet, så jag får se hur jag gör idag :/
// M.V.H. Daniel
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Jag har monterat ett 4x76mm Eisenmann på min Z3 -97. Det är uppbyggt på samma sätt som ditt. Var noga och mät innan du kapar av originalröret sedan är det bara att trä dit det nya över röret och sedan klammer som följer med ta lite tätningspasta mellan rören så blir det garanterat tätt, du slipper svetsa med andra ord. Lycka till.
