Fick ett fint problem då jag var å rota under ratten i samband när jag bytte till vita sidoblinkers. Trippmätaren och OBC´n lyser konstant, och "tändningsspänningen" till stereon är på, fast nyckeln är ur. Och det slocknade inte efter en timmes väntan. Nån som har haft liknade? | |
Deliq |
Har du kommit åt anslutningarna vid tändningslåset när du rotade under ratten ?? M V H // Deliq |
Har bara låssat på panelen under ljusomkopplaren till vänster om ratten. Trippmätaren lyser hela tiden, det drar inte nån ström direkt, men alla som går förbi kan se vad klockan är och hur långt bilen har rullat... Misstänker att stereon har nåt med det att göra. Kan det bli nån "backström" då kontinuerlig 12v+ och tändnings spänningen e ihop? |
Det låter som du löst problemet själv tycker jag. kolla alla kablar du måste ha kommit i mot nånting som lagt ihop sig som inte ska det. MVH Hasso |
Har samma problem på min 318 -92, har du hittat felet Tack på förhand |
| Felet vissade sig i sommar och försvann efter ett tag men nu kom det tillbaka i julhelgen | |
| "Vad står det på säkringen som ni drog ut då allting släktes" | |
