kylvatten ner i blocket
__
260
__MiCkE__
750iA -89
jag lyfte toppen på min M30 motor, men jag hade brottom och var
för snabb och glömde helt enkelt bort att skruva ur avtappnings-
pluggen för vattnet i blocket så när jag släppte topp-bultarna då
börja det rinna vatten utav bara f*n.. så frågan är: är det ngt att
oroa sig för? något speciellt jag bör göra.. jjag har givetvis tappat
all olja och torkat upp/blåst med högtryck mm men det kommer
antagligen finnas lite kvar nere i tråget mm.. förslag ?
MCV Micke
__
260
__MiCkE__
750iA -89
borde finnas en justeringsfunktion för folk som skriver för hastigt ;)
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
ta ner tråget tömm all olja/VATTEN fyll motorn med en billig olja kör ettag byt olja igen .tror det ska bli bra så...
schnellfahrer baumvelt
the force is with mee
ha
853
hall112
BMW 740IA E38 -94
det bör inte vara någon fara, vattnet blandas ut med den nya oljan och dunstar sedan när motorn blir varm och försvinner.
Annars så kan du göra ett oljebyte direkt efter att du varmkört motorn så det lilla vattnet som finns kvar följer med oljan ut.
__
260
__MiCkE__
750iA -89
jag har tömt all olja i motorn, pluggen är fortf avskruvad + att bilen
kommer stå sådär i varmgarage några dagar så det mesta kanske
dunstar sen tror jag som sagt att det sista försvinner när motorn
blir varm men ett oljebyte eller 2 kan man ju kosta på sig ..
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Om du hade glykol i vattnet så bör du absolut kosta på dig ett oljebyte, glykol i oljan är definitivt inte nyttigt för den.
__
260
__MiCkE__
750iA -89
jo, glykol var det , antagligen 50%... nyss köpt bilen men den hade
stått ute å minus å inte frysit så nåt finns det iaf..
__
260
__MiCkE__
750iA -89
blandar glykolen sig med oljan och försvinner med ut ?
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Ja, glykolen blandar sig med oljan.
Det räcker med några procents inblandning för att förstöra oljan, men då du har tappar ur oljan så bör det inte vara något problem. Men det är som sagt säkrast att göra ett oljebyte för att vara säker på att det inte är glykol kvar i motorn.
