E36 325 -93 Med svajig tomgång/rycker vid jämn gas
Th
24
Theo_
BMW 525I Touring -01
som rubriken låter, dock endast svajig tomgång när bilen kommit upp i arbetstemperatur. pendlar upp till 1200 varv och sen kan den bara gå ner till 0 varv och stendö, aldrig svårigheter med att starta direkt efter.
samt att den rycker vid väldigt lätt gas, dvs knappt så man kan nudda gasen så hackar den sig fram
bränsleförbrukningen vid landsvägskörning har stigit från ca 0,8 till 1,6 enligt färddatorn
har ingen aning om vad det kan vara så jag hoppas nån här kan hjälpa mej så jag slipper lämna in bilen.
Tackar på förhand!
/Theo
Ja
63
Jampman
325i coupe -93
Låter som lambdan dedär..inget ovanligt fel på E36
gu
219
gunsnroses
Z3 3.0 Coupe -02
Håller med Jampman, hade dock kontrollerat tändstiften också...
Th
24
Theo_
ja då får man väl ta å prova det
tackar för snabba svar!
någon mer som har nån ide om vad de kan va innan man börjar riva med skiten?
/Theo
ra
3
rac_morpheus
318is coupè -92
Har samma problem i min och "experterna" tror att det är en trasig insugspackning och att den tjuv-suger luft och därav ryckig gång.
Th
24
Theo_
mmm, det var min första tanke när det började
har haft liknande probs med gamla volvo 740 m.m. då insugspackningen vart kass
men eftersom bmw är ganska nytt för mig så vill man ju kolla lite med folk som har bättre koll än vad man själv har
/Theo
Si
765
Simon01
120dM -08
Jag tror på lambdan, hade samma symptom på min 325:a när lambdan var kass.
Ja
63
Jampman
325i coupe -93
Kan ju förstås förlänga listan lite..det kan ju vara lmm:en eller vevaxelgivaren åxå,så kan du ta en titt på luftbälgen mellan insuget och luftfiltret om den har fått sprickor i sig..men somsagt tror jag på lamdan..
Re
111
Rert
e39 523
En till som tror på lambdan, haft samma symptom och blev bra me en ny lambda
Th
24
Theo_
vevaxelgivaren byttes förra sommarn
luftfiltret är nästan nytt
och bälgen kollade jag samtidigt som jag bytte vevaxelgivaren
det verkar som om det är lambdan de här
många som verkar ha haft samma probs och med kass lambda som resultat
det får bli till att byta denna, återkommer med svar om det var lambdan när denna är bytt
tusen tack till alla!
/Theo
Pl
119
Placeboboy
320d GT -14
520d Touring -14
Var det lambdan? svårt att byta? 22ans nyckel bara lr?
lambdan är inte svårt att byta bara lite jobbigt. biltema har nyklar för att byta den den elelr så kör man med enn 22:a elelr något dock kan den sitta som bara den.
ett tips är att köpa en liten gasolbrännar och kör run lambdan med så släpper det nog.
Th
24
Theo_
tjo
har glömt att skriva det...
japp, det var lambdan som var kass.
nu går bilen precis som den ska. så gött!
jag bytte den inte själv utan det gjordes samtidigt som den var inne på olje service m.m.
/Theo
Va
43
Valek
325i -93
Är det samma sorts lambda på alla motorer? Eller skiljer det mellan varje?
”I never saw a wild thing sorry for itself”
Re
111
Rert
e39 523
Det finns väll igentligen tre olika sorters lambda, du ser hur många kablar som sitter på lambdan, ska vara två, tre, eller fyra kablar, det är ju förstås olika kontakter på olika märken och modeller på bilar, så du måste ju skarva om du köper en universal eller tar från en annan bil
Va
43
Valek
325i -93
Jag tänkte mest om det var någon skillande mellan t ex 318 och 325
