konstig gas 535 -89
Mattias_R
525d -05
M3 -11
om bilen står på tomgång. trycker man lite på gasen så dör den till lite, nästan så att den lägger av. och sen så vaknar den. om man är ute och åker. växlar lugnt, så kan den lixom dö lite mellan växlingarna. svårt å förklara men. någon som vet va det kan vara? //Mattias
dicka o
lmm kan vara felet...
Mattias_R
525d -05
M3 -11
och det betyder?
Luft Masse(lr Mängd) Mätare
lätt att byta själv men ganska dyr, bara en "bit slang" med en luftmätare i...
dock så bör man ju vara säker på att det är den innan den byts då den inte är gratis som sagt
Mikke535
Bmw 1602a.
Bmw 1602a.
Bmw 330 XD.
Är också ganka säker på lmm. kolla så slangarna är hela mellan lmm;en och gasspjället, och slangen till luftburken. var så att min gick lite dåligt, så ficksade läckan och bilen går som en drömm igen.
Mattias_R
525d -05
M3 -11
okej.. ska ta lmm å slang från 735:an.. testa om den går bättre.. tack för svaren.. =)
Mikke535
Bmw 1602a.
Bmw 1602a.
Bmw 330 XD.
Prova det =) borde bli bra, tror det måste vara samma gasspjäll också, men kolla så det är lika nummer på lmm;en.
Mattias_R
525d -05
M3 -11
okej.. men det borde väl inte göra nått om jag kör med öppet luftfilter?
Mikke535
Bmw 1602a.
Bmw 1602a.
Bmw 330 XD.
Öppet luftfilter kan skada lmm, den är ganska känslig. Lmm vill ha rätt mängd luft, och dom flästa öppna filtrerna släpper igenom mera luft, damm och andra partiklar som inte lmm tycker om. Jag skulle alldrig sätta på öppetfilter i min bil.
Mattias_R
525d -05
M3 -11
okej... men jag körde med orginal filter ett tag å det va ingen skillnad. men det låter mycke vackrare med öppet.. =) men ska sätta på orginal och testa 735:ans Lmm.. ska se om den går bättre då.. =)
Mattias_R
525d -05
M3 -11
vart ingen skillnad..
Mikke535
Bmw 1602a.
Bmw 1602a.
Bmw 330 XD.
Prova med bränslefiltret. ?
Mattias_R
525d -05
M3 -11
japp. det har jag bytt..
Mattias_R
525d -05
M3 -11
har nu märkt att den kan börja rycka länger upp i varvregistret oxå.. ?
Mikke535
Bmw 1602a.
Bmw 1602a.
Bmw 330 XD.
kan vara en tändkabel som slår ut en liten gnista till motorblocket, hade det på min, det var den kabeln som gick mellan tändspolen och fördelaren, vårt att testa.
Re
111
Rert
e39 523
Den kanske drar tjuvluft, spruta med startgas på alla slangskarvar och runt insuget m.m. där det kan tänkas vara läkage mellan lmm och motorn.
Varvar motorn upp lite så har han sugit in startgas och då har du felet där
