knasigt elfel 316 e36
pa
197
pablo
525i touring -01
318is e30 -90
Städade ur fjutten häromveckan och upptäckte att det började mögla i baksätet o lät bilen stå i några dagar för att torka ur ordentligt i samband med att jag bytte ut avgasröret.
jag ställde upp bilen i kraftig lutning med hjälp av en palltruck under bytet och sänkte sedan ner den igen.
sen öppnade jag alla dörrar för att den som sagt skulle få torka ur. jag märkte då att en liten liten droppe vatten kom rinnandes ungefär där man öppnar huven på insidan, men tänkte inte mer på det.
jag hade lämnat elfönsterhissen på förarsidan nere och när jag startade o skulle åka iväg så gick den inte att köra upp igen, (passagerarsidan funkar det på) vi hade isär dörren o kikade lite och även knappen, men såg inget konstigt. några dagar senare upptäckte jag även att innerbelysningen samt baklyset på vänster sida hade lagt av. (blinkers broms och backlyse funkar)
ingen varningslampa lyser heller på instrumentbrädet.
är det nån som har varit med om liknande?
kan det kommit fukt i nån elektronik?
kan det gå att lösa utan att behöva lämna in?
tacksam för svar!
Patrik
dicka o
fukt på elektroniken garanterat.de bara försöka o gå loss med elektroniksprayen,där det inte fungerar.därefter mäta om det finns ström vid lamporna.kollat alla säkringar?
pa
197
pablo
525i touring -01
318is e30 -90
tack för svaren, men vart ska jag leta?
vart kan det ha kommit fukt?, kan det vara under instrumentpanelen nån stans?
för det kan väl knappast vara i närheten av baksätet eller? för där har det ju legat en hel del vatten...
tacksam för svar!
Patrik
