1.111
Elfel i förardörr
Bo
26
Bois
735i -87
En dag efter jobbet låste inte centrallåset upp sig via larmet (som det alltid gjort under de drygt 4 år jag haft bilen).
Jag lyckades få upp låset i förardörren med handtagstricket.
Sedan dess har det varit roligt å leta elfel...
Jag har satt i en bättre begagnad centrallåsmotor på vilken låsarmen rörde sig (på den gamla satt låsarmen fast).
Så nu funkar det att låsa/låsa upp förardörren med nyckel (det funkade helt plötsligt inte med den gamla motorn i).
Microbrytarna har reagerat en enda gång under denna klabberesan, å det var idag när en Bmw-mekaniker vred nyckeln. Då låste alla dörrarna upp och jag tappade hakan. Två sekunder senare låste de sig i deadlock (ej förardörren) och sen dess har microbrytarna inte funkat (inte tidigare heller). Han lyckades inte heller få det å funka. Sök elfel var hans tips, å det är ju kul...
Jag hittade två moduler på skroten (till en 750 -88) och bytte dem under baksätet (Gm och Rm).
Nu funkar mitt centrallås så här:
Är alla dörrlås uppe kan jag låsa dem med larmet, även förardörren.
Jag kan ej låsa upp någon dörr med larmet, det bara slutar blinka.
Jag får då låsa upp förardörren med nyckel, resten av dörrarna är i deadlock.
Nu plockar jag bort säkring 30 (till centrallås förardörr) å inget händer.
När jag däremot sätter tillbaka säkringen (förardörren fortfarande upplåst) så ploppar de andra låsen upp!
Logiskt eller hur?
Dessutom, när jag har säkring 30 ur, så funkar inte takluckan eller fönsterhissarna (och inte antennförstärkaren, tror jag).
Det var därför jag bytte modulerna bak, men det märktes ingen skillnad.
RM-modulen hade exakt samma nummer, men GM-modulens tre sista nummer skiljde. Spelar roll?
Jag kollade sladdarna så gott det går i damasken mot dörren å hitta inget uppenbart.
Någon som har en aning?
(Jag började en liknande tråd i detta 7-serie forum men tråden blev plötsligt inlagd i ett annat forum. Får se vad som händer nu. Vet inte om detta elfel drabbar alla Bmw-serier).
Bo
26
Bois
735i -87
Alltså...
Det kan inte vara första gången i välrdshistorien som detta problem uppstår, eller?
Jag har sökt i forumet på liknande fall och provat olika lösningar, men...
Någon som har en susning?
