ABS , ASC , Givare ?
51
129
518 I STARTEN
535XDT-12 M-sport.
Hej har nu fått ett standard fel genom att ABS+ ASC+T lampan lyser, har inga andra fel än att ABS och Antispinn är ur funktion, Har fått dom att slockna några ggr och då känns bromsarna som om skivorna varit trekantiga dvs rasslar och dunkar vid bromsning. Undrar om det även kan vara främre givarna som påverkar bägge lamporna. Bilen är en 540 T med manuell. Skulle vara enklare om det bara kunde vara bakre givarna.
Ne
292
Neroht
523ia-97
523IM-06
325IA M-sport-08
325ia E93-10 (LCI)
335i F30 2012
428i GC xdrive 2016
430i GC LCI xdrive 2018
M235i xdrive 2020
med största sannolikhet är det v bak absgivare som spökar/M
51
129
518 I STARTEN
535XDT-12 M-sport.
Tackar för svaret, ska kolla hur den ser ut.
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
vbak? hmm det är väll där som hastighetsmätaren får signal ifrån o även farthållaren?
Är de grejerna döda så kan v-bak vara den stora boven i dramat vad jag förstått.
Har samma problem,min V-fram är de troligast som är sönder då lamporna släcktes efter en stunds körning o tändes igen (tidigare) men nu har jag pillat på just dne givaren genom att spraya elektronik spray på den o nu lyser lamporna konstant.
Tidigare när lamporna var släckta var bromsverkar sjukt kass o som du säger så känndes de som de högg i skivorna mm.. svårt o förklara de men vet hur du menar.
51
129
518 I STARTEN
535XDT-12 M-sport.
Jag fick bara lamporna att slockna vid 2 starter sen har dom varit konstanta, verkar som om man måste kolla upp alla?. En del säger ju att vänster gram styr h- mätaren och automat låda samt varvräknaren.
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
v-bak,inte vänster fram.
Vänster fram har ju jag haft borta o min hastighetsmätare funkade,varvräknaren,växellådan växlade som dne skulle o farthållaren funkade även den,jag kopplade bara bort kabeln i dosan.
vet inte om du har de gröna givarna? isf är de bara te o ta fram voltmetern o börja mäta.
gorth
530dA -01 Touring
Mina lampor lyser oxå. Inga andra problem. Diagnosen säger fel på hö bak. Den skall bytas i morgon.
Göran
FWD - Nej tack!
51
129
518 I STARTEN
535XDT-12 M-sport.
Jag hittade en som var helt utan plast på höger fram, satte dit en ny men problemet blev ej löst, måste nog mäta i morrn eller sätta datorn på den för bägge bak givarna är halvägs borta. Man kan ju inte chansa och byta alla och sen är boxen väck då har man nästan slängt pengarna i sjön. Vänster fram är bytt av förra ägaren för det är den enda som ser ut som orginalet skall göra, men den kan ju vara väck ändå. Tror jag måste sova på saken
51
129
518 I STARTEN
535XDT-12 M-sport.
Än är inte undrens tid förbi, tjejen körde 50m sen slocknade lamporna och allt fungerade igen, det är ett sant fredags nöje. Synd bara att man köpte givaren på bmw för mekonomen är 400 billigare
pe
22
pepspeps
335d ix 2018
Hej 518,
Vad tar de på mekonomen för givarna ? Billigare än 900 :- ? (Uppsala/BMW)
Hälsn/ Peter.
