513
Intercooler
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Har hört att saab 9000 intercooler ska passa bra till en e30.
men från vilken årsmodell?.. för jag antar att de inte är samma på dom gamla som dom nya.
// Jim
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
nån måste ju veta..
Passa bra? Vad betyder det? Tror inte att någon av dem passar rakt på utan det blir väl en egen variant på fästen och isåfall passar nog vilken SAAB-IC som helst. Tror jag. Jag vet dock ej hur mycket plats det finns i en E30.
Den IC du ska leta efter sitter original i 9000 CS turbovarianter efter -94. Vad betalar du för en sådan?
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Se Länk
han hade tre saab IC och M30 motor i en e30.
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Ja att de inte finns nån som passar rakt av är klart.
Men vad jag förstått så ska storleken vara passande för fronten på en e30.. eller har jag fel?
Självklart är jag öppen för andra förslag på intercooler som går att få in i en e30.
Ni som byggt turbo på e30 borde ju veta vad ni har använt?
-> Jim K
IC-bygget som länkas till ovan är byggt av tre stycken 9000-ic. Vilken årsmodell ser jag dock ej eftersom gavlarna är hembyggda.
Den som sitter from -94 har andra anslutningar än de tidigare vilket ger bättre flöde men storleken på cellpaketet är vad jag vet densamma. Dessutom har den nyare ett cellpaket med bättre flöde. Jag har en av den bättre sorten (-94 o framåt) liggande som kanske är till salu. Överlag så är det nog 9000 ic som är lättast att få tag på då det kryllar av sådana bilar! Du ser lättast skillnad på nya och gamla genom att titta på anslutningarna. Den äldre har anslutningarna vinkelrätt ut från cellpaketet medan de nyare har anslutningarna böjda ut i cellpaketets riktning. Hmm, förstod du den förklaringen? Detta gäller alltså SAAB 9000 intercoolers.
Ji
266
Jim K
325tds -94
320is -90
324td -90
Okej.. jo ja förstog presis vad du menar. Alltså är de nog betydligt bättre å satsa på en nyare då.
Men tack så mycket för infon!
Hazze
318-83 e21
M3 e46-01
316ti compact-02
Hadde en ic från en gammal 9000 turbo,passar utmärkt framför kylaren om du flyttar den en bit bakåt.
Min bil gav över 400hk så nog är den användbar!
Är det en ETA du har Hazze eller en 2,5 med
dieselvev??
HELLRE OMKOMMEN OCH BORTKÖRD
ÄN BORTKOMMEN OCH OMKÖRD
Hazze
318-83 e21
M3 e46-01
316ti compact-02
2,5 med dieselvev är det jag har
Hur upplever du motorn? Håller precis på
att få igång min 2,7, väntar på toppackning
Har du haft några problem, planade du blocket
för att sänka kompet eller?
Berätta lite om vad du tycker, du kan maila
direkt till mig om du vill.
