1.193
Hur montera dörrlist på min E32
Bl
479
Blomman
525D F11 M-Sport -11
118D E87 -09
Ska sätta tillbaks en list på höger bak dörr efter en snygg list/dörr skrapning av sambon. Men vet inte vad som måste göras ? På den nya listen sitter det ett fäste med nån skruv. Se bild Länk
Måste jag bort med dörrsidan och lossa/dra åt nån mutter på insidan?
Mvh Thomas
BMW 740iA Länk
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Vet inte hur det är På E32 men det bör vara samma somm på E34.
På E34 sitter det nya fästet med skruv längst fram eller bak på dörren och
man behöver inte ta bort klädaeln. Om du öppnar dörren så ser du var fästet med skruv skall sitta och den skall låsas med en plast mutter.
Mackan
Bl
479
Blomman
118D E87 -09
Aha oki tack för svaret =)
BMW 740iA Länk
Bo
26
Bois
735i -87
Har precis satt dit min på förardörren.
Nya clips kostade 9:-, så det svider i börsen.
De clipsen trycker du i hålen i dörren å spänner genom att trycka in plastpinnen.
Det främsta clipset använder du till att haka fast listen.
De i mitten fastnar när du trycker dit listen .
Det du visar spänner du fast, precis som Marten skriver.
Lycka till/ Mats
