Tips om fjärrlås, e34?
jo
202
jolar
525iA touring -95
eftersom man inte fick använda stora bokstäver så kommer min fråga här igen:
problemet ligger i att det händer inget när jag trycker på knapparna på nyckeln, centrallåset fungerar perfekt när jag låser som vanligt med nyckeln.
det sitter nya batterier i nyckeln samt att jag kollat samtliga säkringar, även de som sitter under baksätet.
har någon några fler ideér?
Har du initierat nyckeln efter batteribyte?
Titta i instruktionsboken för initiering.
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Kika på länken under.
//Roffa
jo
202
jolar
525iA touring -95
var under den länken ska jag titta?
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Vart fel kolla på den här : Länk
//Roffa
jo
202
jolar
525iA touring -95
ok ska testa det.
jätte tack..
jo
202
jolar
525iA touring -95
får det inte att fungera, när jag ska göra sista steget i beskrivningen:
"Rikta sändaren mot mottagaren under innerbackspegeln (så nära som möjligt, max avstånd cirka 15 cm) och tryck på en av knapparna."
"Om centrallåset låser och därefter omedelbart låser upp, är sändaren initierad."
så låser sej inte bilen som den ska.
får nog åka in på bmw och se om dom kan hjälpa mej.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det kan vara så att BMW måste koppla upp sig mot bilen och "låsa upp" larmmodulen.
Erik
hejsan!
Den där länken fungerar tyvärr inte längre.
Någon som har nån adress till en fungerande?
//tack på förhand david
vad hände med bilen, hur lagade du det?? jag ahr samma problem..
Samma problem här, kom helt plötsligt utan förvarning. Batteri i nyckeln ok och alla säkringar ok.
-Upplev körglädjen i M3 E30!
Går jag nära bilen kan man när man trycker på lås/larmknappen höra ett mycket svagt klickande från bilen. Samma när man sedan trycker på upplåsnings/avlarmningsknappen.
