19" fälgar med XI
Har fått veta av BMW att man inte kan ha över 18 " till fyrhjulsdrivna 3 serie E90/E91
Har någon annan information om detta då jag har en uppsättning BBS Challange 19" som inte går att använda
Peter
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det går kanske om du kör med ultralåg profil på däcken, men då måste alla fälgar/däck ha samma mått så att du inte frestar på fyrhjulsdriften...
Men det kan väl inte bli någon skillnad då rullomkretsen inte blir annoulunda med tanke på att profilen blir ju lägre än 18"
18" har 40 samt 35 profil
19" har 35 profil 30 profil
blir inte riktigt klok på detta.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Om rullomkretsen diffar mer än 2-3% mellan fram och bakhjul så brukar ABS:n börja varna på vanliga BMW.
Med fyrhjulsdrift så är alla hjulen "förbundna" med varandra - då ska helst rullomkreten vara identisk eller möjligen diffa MAX 1cm mellan fram o bak, mao max 0,5%.
Mitt tips är att du mäter dina hjul och ser själv att differansen är under 1 cm.
OK!
Tack för din kunskap.
Mvh Peter
OK!
Påfrestar det mycket om man kör med dessa mått?
fram: 235/35-19
Bak: 275/30-19
då kommer man ner på 0,3% diff
Fälgarna är 8,5 resp 9,5" breda.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det borde väl gå, hur många millimeter är 0,3% rullomkrets på dina hjul? Är rätt trött och kommer bara räkna fel nu om jag försöker...
