De vanliga ABS- och ACSlamporna
gorth
530dA -01 Touring
Det finns ju masor med läsning om detta på forumet, men i stort sett samtliga har ytterligare symptom som hastighetsmätare, eller farthållare. Min 530dA -01 lyser bara med varningslamporna (och naturlitvis fungerar inte ABS) från start till slut. Inget värmeproblem.
Skall in till verkstad (ej BMW) i morgon för felavläsning, men vill gärna sova gott, så jag undrar om det finns så enkla orsaker som att det bara är en ABS-givare, som lagt av?
Göran
FWD - Nej tack!
Bo
609
Bobba
Bmw 540IA-97
Varningslamporna för Abc o ACS?
O inga problem med hastighetsmätare,farthållare lr nåtgot annat?
Då har jag för mig att man i princip kan skippa Vänsterbak abs givare.
Jag har samma fel,abs o acs lampan lyser,förmodligen vänster fram som är kass då den bara glappade innan men sen jag vart o ryckt i den lyser lamporna konstant.
Mekarna i mitt område ville ha 700 för en felsökning.
minst 1 timmes jobb,kostnad??? + den ev trasiga givaren som skulle bytas!
jag sa no way! då kan jag köpa 1 ny fram givare o 1 ny bakgivare till lägre pris änn vad ni utför arbetet+felsökning o ny givare för men jag får byta den själv.
Får se om jag lyckas,ska testa att mäta givaren imorgon o se vilket värde jag får.
oo=00=oo
520d x-drive, 2016
525i Touring -01
Håller med dig Bobba!
Jag skulle köpa en givare av varje (fram, bak) och prova att byta en och en.
Före jag bytte skulle jag smörja kontakterna med typ WD40 på alla och se om det hjälper om ej byta enl ovan.
Såg att det fanns en komplett uppsättning till salu på powerbörsen för 600kr.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
visst är det "samma" givare fram och bak
fast med kortare kabel,,
alltså man kan sätta en "framgivare" bak
då kan man oxå testa sig fram vilken som är trasig
om det inte är två :(
bi
59
bibi
523iA touring -98
Jag fick byta givaren höger fram för samma fel, efter att ha pröjsat 1000kr för felsökning.
gorth
530dA -01 Touring
Diagnosen visade på fel hö bak. Det borde väl ha påverkat hastighetsmätaren oxå för enligt den ena diagnosen var hastighetssensorn hö bak felaktig. Vi får se om bytet kommer att göra skillnad.
Göran
FWD - Nej tack!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Den påverkar farthållaren vilket kan väl ses som hastighetssensor också.
Iofs så är alla fyra hastighetssensor eftersom de läser just hur fort hjulet snurrar.
///MVH Hasso
gorth
530dA -01 Touring
OK. Tack! Efter all läsning om ABS-givarna blir man ju mörkrädd.
Göran
FWD - Nej tack!
gorth
530dA -01 Touring
Hö bakgivare bytt. Lamporna har slocknat, så felet är förhoppningsvis avhjälpt. Fast det är nog inte gratis!
Göran
FWD - Nej tack!
pe
22
pepspeps
335d ix 2018
Hoppas det har lösts sig Gorth. Har liknande problem med min 540-00, asc+abs lamporna tändes plus att hastighetsmätare/momförbrukning la av.
Tänkte att detta bör ju fixas med Vänster givare bak. men efter jag köpt givare men ej bytt, så börjar hastighetsmäter/momförbukning funka, men lamporna lyser.
Har nu bytt vänster bak som bara ramla isär när man börja pilla, slutade med en iskruvad skruv och avdragare...(Då ser ju alla de andra liknande ut?)
Naturligtvis lyser lamporna fortfarande efter bytet... Nån som har förslag? Kan tillägga att i början av felet så växlade Stepronicen inte "upp" till 3:an ibland. Har nu en ny Framgivare, men får väl prova Ohm-mäta vilken jag chansar på först. ;-)
Hälsn/Peter.
Malmis528
320 iT M-Sport -04
Jag har liknande symptom på min 528. ABS + ASC givaren lyser och stpetronicen växlar inte upp utan man får göra det manuellt. Hjälpte det att byta givaren för att få den att växla rätt igen. Har även provat att koppla loss minus polen för att se om det kunde hjälpa men icka sa nicke...
Tips på felet???
/Hans
R
209
R
X5 3.0 IA E53 - 00
318 Sedan E46 -98
318 Sedan E46 -02
318 Sedan E46 -02
320D E90 -06
pepspeps: Har samma fel med lampor och växellåda som inte går högre än till 3:an. Fick diagnos på BMW som konstaterade trasig sensor höger fram. Ny kostar ca 800:- och du byter enkelt själv. Tips från BMW-meken: använd INTE metall/mieralbaserade smörjmedel till monteringen . givaren arbetar med magnetism och kan därför fungera felaktigt. BMW i Västerås använder keramiskt baserade smörjmedel. (fråga mig inte vad det är :-) Jag kommer i alla fall använda vanligt smörjfett - tjaskar det så får man väl göra rent och byta.
Undrar bara om det går troll i ABS-sensorer så här på vårkanten? Utav 5 bilar i den närmaste familjen så har 4 st problem med ABS-lamporna?? Epedemi?? Och i så fall borde inte den jävligt simpla sensorn kosta betydligt mindre än 800:-/st när fanimej varenda modern bil verkar äta dom till frukost??
If it aint broken - dont fix it
pe
22
pepspeps
335d ix 2018
Hej R,
Låter ju kanske vettigt att inte ha metalbasert smörjmedel... Jag hade nog på lite kopparpasta... Får ju lätt ur den nu och rengjöra igen, men tror nog att det är nån givare fram som du är inne på. Har en ny framgivare liggande, ska bara bestämma vilken jag ska byta ;-)
Sen kan det nog vara svårt ibland när sensorn bara går av/ smular sönder när du ska ta bort den (jag vet)... Men en skruv iskruvad så gick det att dra bort den. Jag återkommer när jag har bytt ifram. BMW Uppsala tar 900:-. per givare.
Som info kan jag säga att nu funkar hast-mätare och växlingar, men det gjorde de inna bytet av V bakgivare också. Nu är fläktmotståndet som bör bytas på tur verkar det som... Ingen kul vår med BMW'n....
Hälsn/ Peter
Leif L
X3/F25 30d -11
X3 20d -08
528iA T -00
528i -97
K 1200 RS -98
F 650 -95
I min 528iA T-00 lyser ABS-lampan och hastighetsmätaren och bränsleförbrukningsmätaren är ur funktion sedan en tid tillbaka, och sedan visar inte tankmätaren rätt heller, och tomgången är ibland rätt ojämn. Den visar fullt när tanken är full, men den går aldrig ner till mer än drygt halva tanken. Jag antar att problemen hör ihop.
Problemet är lite "konstigt" eftersom båda mätarna kan få lite liv när det är regnväder! Då jag trycker på bromspedalen vid sådan väderlek (ibland) för att sedan starta/köra iväg så rör mätarna på sig några sekunder och tripmätaren går framåt några hundra meter innan mätarna lägger av igen.
Det låter som om det är glappkontakt någonstans.
Finns möjligheten att sensorn (vänster bak) skulle vara smutsig? Bilen har gått drygt 13000mil.
Tack för lite tips!
För något år sedan lyste också ABS-lampan, men då hade stiften i kontakten vid hö framhjul rostat av! Det gäller ju att fukt inte kommer in i kontakten. Vänster bak är det nu inte det felet i varje fall.
Jag har inte märkt några problem med växellådan, men som sagt motorn går inte jämnt på tomgång. Den kan tom stanna.
Leif L
gorth
530dA -01 Touring
Lite tråkigt svar, kanske: Gör en diagnos på BMW, så får du veta vad, som är fel. Det låter som fler än ett.
