bakluckan låser inte upp på min touring
Je
22
Jes
328i Touring -96
Jag har nu sökt igenom forumet men kan inte hitta nåt inlägg på mitt
problem..så startar ännu en centrallås tråd.. :)
Jag har en 328 touring -96 som i dag till mitt förtret inte låste upp bakluckan
.Det går att låsa upp bakluckan med nyckeln samt att när jag gör det så låses alla övriga dörrar upp ,likaså när jag låser bakluckan så "hakar" övriga lås på. Det jag misstänker är att centrallåsmotorn i bakluckan är paj..?
Ska jag köpa en ny eller är det nån som känner igen problemet?
Är tacksam för all hjälp jag kan få
MVH / Jesper
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Varenda touringbaklucka verkar ha pajat i mars... Kolla några dagar bakåt... Nu rörde det förvisso e46 men kolla slangen med kablar i som går mellan bakluckan och chassi. Har Du tur så är det bara en kabel som gått av eller som kommer i kontakt med annan kabel eller jord.
Lycka till!!
Carl
precis! det är förmodligen det. jag hade samma problem (bla) med min bil förra veckan. då var det några sladdar i ovan nämnda kabelpaket som gått av. lödde ihop och plastade, så var allt fixat.
Je
22
Jes
328i Touring -96
Tackar för tipsen!
Kollade det kabelpaketet mellan backluckan och karossen nu i kväll
och till min stora förtjusning så var det en tunn blå/grön kabel som var av!
,åå vad skönt tänkte jag .Fram med lödkolven och krympslang
satte ihop allt ....Samma problem fortfarande!! ,klippte upp och lödde om
kabeln jag tom "by passade " kabeln i fall den skulle vara av inuti slangen
..men det funkar fortfarande inte..
Min tanke är att kabeln kanske gick av när jag krängde av slangen
jag tog det dock väldigt försiktigt..
Vad kan det vara för fel?
HJÄLP
mvh /Jesper
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Kolla om fler kablar är skadade och kortsluter varandra?
Carl
Je
22
Jes
328i Touring -96
Jag ska köpa en multimeter på biltema nu i helgen ..
Tänkte kolla om det kommer ström till centrallåsmotorn.
Jag kollade om det var fler kablar som var skadade vid "slanggenomförningen" men inte vad jag kunde se.
En annan grej som hände när jag höll på o fibbla med att låsa/låsa upp
i förardörren var det att när jag låste så låstes alla upp sig själva efter typ 1 sek..?
I dag så fick jag luckan att låsa/låsa upp sig som den skulle ,men bara en gång..
Jag medelar vad felet är när jag har hittat det
/ Jesper
Je
22
Jes
328i Touring -96
Problemet fixat!
Det var själva låset som kärvade,dvs "oket" som centrallåsarmen går till
.Jag smörjde upp med wd 40 så att det gick riktigt lätt sen så funkar det!
SKÖNT
Tackar för alla tipsen här på forumet
Jesper
