Nu på morgonen så tändes tre varningslampor samtididigt när jag gled till jobbet. Det är lamporna för fel på ABS, DSC och bromssystemet som lyser. bilen känns som vanligt, jag rörde inte bromsen och hade inte bromsat på en kvart när felet uppstod. Kan det vara en ABS-sensor som dött? Var sitter ABS-sensorena? mvh Nisse | |
Det bör väl vara en sensor i bästa fall, en diagnos hjälper till att avgöra vilken. (hastighetsmätaren drivs av vänster bak) Kan även vara elektronicenheten på ABS som lägger av när den blir varm, kyler man ned den med kylspray så brukar lamorna slockna. vanligt fel på 99-00 årsmodell tyvärr.Sensorerna dom sitter. 4 st en vid varje hjul. Fram nr 4. visar på kabeln. Länk Bak Nr 20. Länk ///MVH Hasso Länk |
Här Länk Länk |
Det visade sig vara ABS sensorn som sitter höger bak. Carsoft och inhandlat kablage gjorde felsökningen enkel. (Lite struligt dock att få igång Carsoft innan jag insåg att man måste ha ett servicepack installerat och så var det lite pill med inställningarna för USB-RS232 adaptern.) Givaren gick givetvis av så jag fick borra ett 2mm hål och dra i en grabber. Sedan var det bara att dra ut givaren som en spik med en hammare. /Nisse |
