Varför blir motorn inte varm?
Ca
5
Cacius
328iA - 98
Jag har ägt en 523 98 årsm. i 2 år. Den senaste tiden har jag reagerat på att temp mätaren inte kommer upp till mitten som det gjorde förut. Den stannar liksom lite över första strecket som om motorn inte kommer upp i tillräckligt hög arbetstemperatur hur långt jag än kör. Den brukar komma till mitten när jag står still på tomgång en längre tid för att sedan sjunka igen när jag kör iväg. Jag anar en liten ökning i bensinförbrukningen också sedan dess. Men i övrigt går motorn jämn och fin.
Är det någon som haft samma problem eller vet vad detta kan bero på?
Tacksamt för all svar!
Mvh, Cacius
Byt termostaten så blir den bra igen!
Du har ägt bilen i 2 år men aldrig bytt termostat?
Då är det dags att byta ut den. det är en förbrukningsvara.
Byt termostat så försvinner nog felet på en gång.
Som sagt - trasig termostat!
Kolla under "Gör-det-själv", så finner du ett mekartips på hur du byter termostaten.
Inte speciellt svårt eller dyrt. :o)
Ca
5
Cacius
328iA - 98
Tusen tack för att ni tog er tid att svara.
Bästa hälsningar, Cacius
jo
202
jolar
525iA touring -95
har samma problem i min 525:a. har köpt ny termostat och hus. har en fundering efter att ha kollat på mektips. kan jag byta termostaten utan att montera ner fläkten? ni som gjort ett byte hur gjorde ni?
hade ni problem att lufta systemet efteråt?
försvan det mycket kylvatten när ni bytte?
Jolar.
Det är enklare om du tar bort fläkten, visst den tappar kylarnvatten inte så mycket men passa på och töm och spola rent systemet samtidigt och häll i ny glykol.
