Problem efter montering av M50TU topp på M50 motor. Vad kan vara fel?
E-
5
E-son
325i Coupe -93
Hej jag har en 325 e36 -93 som en kolv gick sönder på, men så hade jag en annan motor från en 325 -91 som jag satte i men behöll min gamla topp och oljetråg för dom var trasiga. men nu har jag satt dit allt utom kylaren så tänkte jag prov starta den bara för att se om den startade. men när man vrider på nyckeln så går den en stund på startmotorn sen slår den liksom ifrån och bromsar sig själv. jag har kollat så att den får bensin och det är gnista. men har fått tips om att det kan vara knacksensorerna om det är dålig kontakt mellan dom och blocket.
Nån som vet vad felet kan vara ? =)
/Mvh Mattias
Har du satt på en topp från en vanosmotor till en motor som inte har vanos?
E-
5
E-son
325i Coupe -93
jadu, jag vet inte om det är en vanos motor. kan man få reda på det på nått vis? och spelar det nån roll?
Wiggge
318is Coupé -93
Kolla på modellguiden för e36:orna här på AP så kan du se vad det är..
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
Motor från 91 är utan vanos.
Motor från 93 är med vanos.
Vanos kom på 5 serien 1992 och 1993 på 3 serien.
Kanske det som spökar?
E-
5
E-son
325i Coupe -93
Men motor blocken ser ju exakt likadana ut. är det inte bara i toppen som vanos sakerna sitter i då?
Det verkar bara vara i toppen det sitter. Sök lite i forumet så hittar du mer info om vanos t.ex Länk
E-
5
E-son
325i Coupe -93
Nu har jag hittat felet :) det var hjulet som sitter fram på motorn på vevaxeln som inte var exakt lika som mitt gamla. men nu funkar den prima :)
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Det sitter andra ventiler, stakar och kolvar i Vanosmotorerna. + lite andra småändringar på TU modellen.
Själva vanosmekanismen sitter på kamdrivningen, en Vanosmotor känns igen på "bulan" framtill på toppen där insugskammen sitter.
