Tempmätaren "voblar"
Tjenare
Har en BMW 318is 96:a och tempmätaren till motorn är lite mysko. För det första så brukar det ta ordentligt med tid innan den pekar rakt upp och då menar jag riktigt lång tid. Körde på motorvägen i 140 och då gick den upp rakt och höll sig där mest hela tiden. Sedan kom jag till hallandsåsen och då stack den ner en bit på den kallare sidan så att säga. Var på väg ner från den och jag trycke in kopplingen och lät bilen bara rulla nerför en bit, var hyfsat i samband med det som tempmätaren dök lite ner på den kalla sidan.
När jag sedan på kvällen körde en sträcka på 5 mil så höll sig mätaren kanske upp vid ca 75 grader åt det vänstra hållet, först när jag gasade på de sista 1000 metrarna så gick den upp i position till 90 grader dvs. rakt upp.. Stod sedan still i typ 10 min och när jag sedan körde så låg tempmätaren rakt upp, mätarens position 90 grader då. Nu körde jag lite stadskörning då gick mätarens position upp några grader åt det varma hållet istället. Vad kan felet vara?
Det jag förklarar med grader är inte hur varm motorn är utan en ungefärlig förklaring i vilken position mätaren står.
Hittade det här på ett bmw forum "Fläktkopplingen på E30 som är av visko-typ kan med tiden råka ut för nedsatt funktionalitet. Symptomen är att temperaturmätaren går upp för högt under kö-körning eller vid höga temperaturer, med kokning som följd. Kokar motorn finns det en dessvärre inte allt för liten risk att toppen slår sig och blir skev eller i värsta fall spricker. Kontroll av fläktkopplingen görs enklast genom att man tar tag i fläktens vingar och känner efter om det glappar i fläktens centrum. Det ska även vara ett visst motstånd när man snurrar på fläkten för hand. Att byta fläktkoppling kostar ca 1200 kr. "
Nu går dock inte min mätare upp långt på den varma sidan så att säga utan bara en liten bit. Dock så är det lite jobbigt för det känns inte bra när tempmätaren inte fungerar helt perfekt. Motorn går annars väldigt bra och det är inga missljud vad jag kan höra från den. Min förra bil gick topppackningen sönder på men det är inte alls samma symptom här så det tror jag inte är fallet. Hoppas nu jag inte har förklarar allt för luddigt utan att ni kan hjälpa mig vad det kan vara för fel?
pu
547
puiu
330i-03
byt termostaten.
alex
Ska jag använda mig av guiden nedan:?
Sedan funderar jag på om någon kan hjälpa mig exakt vilket termostat det är jag ska köpa? Har en BMW 318is, E36, -96:a.
Måste la vara den termostaten som heter "5111.88/J"`som jag ska byta och som finns under fliken "kylsystem"? Men sedan hittar jag inga packningar till den, för det ska jag väl också ha?
Wiggge
318is Coupé -93
Köpte min termostat på mekonomen bara sa mitt regnummer så gav dom mig en.. Men ja fick ingen pakning med till termostat huset så fick göra en själv, Men dom borde ha den på bmw..
Si
155
Simon 318iS
BMW 318is -90
BMW 328iM Touring -97
Det går att köpa termostat packning på mekonomen också..
Tror den kostar en tia.
/simon
Det ingick packning till min termostat som jag köpte på micro, kostade dock 296 riksdaler. Ska ta tag och byta termostaten imon så får vi hoppas det löser problematiken med min vobblande tempmätare.
Wiggge
318is Coupé -93
Jo termostat packningen fick jag också med termostaten.. Men du behöver en ny packning till termostathuset med..
Det går inte att använda den gamla till termostathuset? Vet visserligen att det är skit att använda en gammal packning men jag vet inte om jag skulle göra en bättre själv...
Har själva termostaten i bilen och kollade inte super noga men jag har för mig att där var två runda packningar, typ o-ringar som följde med. Ingen av de kan vara till termostathuset? Fast de var i samma storlek det lilla jag kollade så antar att det kanske inte är det...
Kollade upp på mekonomen nu och gick att köpa den packningen för en tia...
Wiggge
318is Coupé -93
Okej kanon ja tänkte inte på de när ja bytte min så fick lite panik när ja stog där me termostathuset i näven o en kass packning..
Bara fick ett infall och kom att tänka på om temp mätaren kunde "vobbla" på grund av att kylsystemet inte är luftat? Fast då är det visserligen lika bra att byta hela i hela systemet. Sedan tänkte jag om det ändå är "lugnt" att köra till jobbet imon trots att tempmätaren inte alltid ligger mitt upp som den ska? Ligger man jämt på 140 så brukar den ligga upp i 90 graders vinkel så då borde motorn arbeta rätt så att säga.
