Vart lämna in för byte av bussningar? (Silent)
ji
511
jimmye
Porsche 997 4S Cab - 10
SÅLDA:
C63 AMG Designo - 10
X6 3.5D Silver - 09
E90 320dM spacegrå -09
Z4M Roadster Imola -07
E90 320dM Röd -08
E46 M3 Phoenixgul -02
e30 318is -90
E46 320i -99
E46 330ciM -02
Är nu tydligen dags för byte av bussningar, förmodligen silent bussningarna men kan väl även va några andra bussningar i bakvagnen.
Symptom:
Klonkande ljud vid ojämnheter i vägen. Dock bara i lägre hastigheter (!)
Frågan är vart jag skall lämna in bilen? Vill ha orginal bussningar men lämna till någon i sthlms området som kan byta dessa till ett humant pris. Antar att BMW tar hutlöst betalt?
Någon som kan hjälpa mig? Kanske vet på ett ungefär vad detta kan gå på?
Mvh. Jimmy
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Kolla kränghämmar stagen först, dom är lätta att byta och orsakar skrammel och slits fort. Om du inte skruvar själv så kan jag rekomendera Per i Huddinge: Länk
Omtyckt och rekomenderad av många, inklusive mej.
ji
511
jimmye
SÅLDA:
X6 3.5D Silver - 09
E90 320dM Röd -08
e30 318is -90
E46 320i -99
E46 330ciM -02
Tack! Skall kolla dessa! Vet du hur man kan kolla dessa på bästa sätt?
Mvh. Jimmy
Markuz
M3 GT SÅLD
Tozzy: Tror du han har alla verktyg som krävs för att byta bussningar på min GT? Tänkte köpa ett kit med Powerflex men behöver någon som kan utföra jobbet i Stockholm eller Sörmland.
Mvh Markuz
ji
511
jimmye
SÅLDA:
X6 3.5D Silver - 09
E90 320dM Röd -08
e30 318is -90
E46 320i -99
E46 330ciM -02
har nu hissat upp bilen, krängningshämmar staget är slut vänster fram. Så jag kommer byta båda fram.
Men i bak är det en annan historia. Fattar inte hur jag skall hitta klonket i bak. Vet ej riktigt hur det skall vara, någon som kan förklara? Det är ju i bak ett stag som går under hela bilen.
Mvh. Jimmy
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Jimmy: Kolla genom att pressa med en kofot på kränghämmaren och titta på stagets bussningar om dom har släppt i gummit. E46 ser ut att vara rätt besvärlig att byta stagen på, hela kränghämmarstaget måste demonteras för att få bort stagen enligt TIS. Kolla om stagen inte kan tas loss om båda sidorna lossats och kränghämaren vinklas ner, stagen sitter på pressade på kränghämarens ändor och ska dras av rakt ut åt sidan. kanske räcker att skruva loss kränghämmaren och låta den hänga löst under bilen för att kunna dra av stagen.
Men eftersom du hittat att fram var dåliga så kan du börja med att byta dessa och se om inte det var dom som orsaka ditt oljud.
Markuz: Jag är rätt övertygad om att dom fixar dom flesta bussningar, ring och fråga så får du bäst svar :)
