Kräver borttagande av topplock ny topplockspackning?
Funderar på att lyfta toppen. Länk Måste jag byta nr 3, den större packningen om jag gör detta, eller går det att använda den igen?
Stephan
Du kan använda den igen.
Pe
2.343
Per L
Nu har jag visserligen bara M30-motorer som bara har den större av packningarna nr 3 men jag har säkert återanvänt den packningen på en av dom någonstans mellan 20 och 40 gånger utan problem.
Risken du tar är "bara" att det inte blir tätt och börjar läcka (eller snarare fukta) olja. Så håller du bara koll på detta så skall det inte vara några problem. Visserligen måste du också på din bil kolla om det läcker vid tändstiften men det är ju inte så svårt heller!
Per L
Ventilkåpspackning. Inte topplockspackning.
Helt rätt Svante9887!!
Tack. Jag som slarvade.
Stephan
