Alla mätar ur funktion på E34
e30matti
320i e30 -87
323i E30 -85
Alla mätare är ur funktion, men alla lampor som soppa lampan, laddlampan glödningen(diesel) fungerar fint, Vad kan det vara för nått, Har kollat säkringarna, sitter det nått relä nånstans som styr detta, även kilometer räknaren fungerar.
nån som haft nått liknande??
MVH Mathias
mathias_78@hotmail.com
0736843150
ha
853
hall112
BMW 740IA E38 -94
fick samma problem på min M5:a efter att ha startat den med starhjälp med boost. Mätarhuset gick sönder så jag fick byta det.
Sp
14
Spoon_
528i E28-87
låter definitivt som en säkring.. ev som du säger att det är ett relä.. kolla i din instruktionsbok på relä och se om det finns något specifikt som styr allting..
lycka till
e30matti
320i e30 -87
323i E30 -85
Ok
Men det är bara mätarna som inte fungerar tripp och alla lampor fungerar. verkar konstigt om det skulle brunnit
MVH Mathias
0736843150
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Lossa mäatrhuset och kolla om alla kontakter sitter som de ska.
Erik
micke.l
745 iA -02
Standar fel på äldre i din grupp av bil
ta lös instrument brädan
batteri-kondingar-byt
fins på repsidan på denn a sida under
mek tips
e30matti
320i e30 -87
323i E30 -85
Ok tackar ska kolla om jag hittar det
MVH Mathias
0736843150
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Dåliga kondensatorer brukar inte ge dessa fel enligt min erfarenhet.
Erik
BMW-beroende
535D touring -05
745ia Highline -86
MB ML400Cdi -01
X3 3,0SD -07
320D -07
Touareg V10Tdi -05
På min E28 funkar hastighets/varvräknare och allt möjligt men inte mil eller trippmätare? Vad kan felet vara?
e30matti
320i e30 -87
323i E30 -85
Skall riva ut mätarna idag och kolla om det är nått diod eller motstånd som är paj, vad kan det vara??
MVH Mathias
0736843150
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Tror inte att du har fel i själva kombiinstrumentet. Dåliga kondensatorer ger oftast inget total-bortfall och att en huvudlödning skulle slagit ut samtliga mätare verkar mindre troligt. Kolla istället säkringarna igen, därefter plocka lös kombiinstrumentet och mät matningen fram. Felet ligger troligen däremellan.
/Z-motor
e30matti
320i e30 -87
323i E30 -85
ok, ska göra det , verkar faktist logist
MVH Mathias
0736843150
e30matti
320i e30 -87
323i E30 -85
Var sitter relä till instrumenten??
MVH Mathias
0736843150
e30matti
320i e30 -87
323i E30 -85
Vad har kondesatorena för nytta?? är det dom som styr själva mätar huset?
MVH Mathias
0736843150
