rost !!!
117
** 325 **
325, 1993
För 2 månader sen köpte jag en 325 93:a.. bilen var lite skitig när jag köpte den, och efter jag tvättade bilen upptäckte jag rost nere i kanten på vänster framskärm. Nu undrar jag om det är ett vanligt problem eller om det bara är den förre ägaren som misskött bilen?
Har nu tagit bort rosten ( blässtrade och kallzinkade ) funderar nu på att köpa någon typ av skydd för att undvika att sten slår upp lacken igen.
Har någon haft samma problem ??
warbus
Tjena!
Har själv en 325 -93 och har samma problem! framskärmarna var nylackade 2000 (vänstersida) och 2001 (högersida) men trots det och att det under lacken ligger body (rostskydd,underredsmassa) så slår tydligen stenar upp från däcket och emot skärmkanten! Har nu 17" med 225/45! Vad har du för hjul på din ? Breda? Orginal?
Har även en kompis som har en 325 cab -93 men han har klarat sig och troligen beror det på att den endast körs på sommaren!!
BMW 4-ever
Lars H
w9816
D7 -??
har en 91:a, samma problem. Fixade rosten för ca två år sen, men den är redan tillbaka. Funderar på att fixa några små stänkskydd i rostfri plåt.
117
** 325 **
325, 1993
jag har 235/40/17 däck... funderar också på att skaffa något typ av skydd.
Go
23
Gorm
320i Touring -02
Har samma problem på min 325 -93!! Har orginalfälgar så fenomenet verkar inte bero på däcksdimensionen. Väldigt intresserad av ideer på skydd!
/David
Joan
118d -2008 E87
Tror att alla beemer ägare har detta problem.
Verkar vara en standard grej.
För du menar längst ner på tröskeln/skärmen.
Sätt skydd, det hjälper.
Ca
304
Carsten
BMW E36 325i Coupé -92
fullständig M-optik
Tips/idé på skydd:
Jag har klistrat på svart "Sikaflex FC 11+" lim/klister framtill på min. Nu är ju bilen svart så det syns inte så mycket men bra blev det. Sikaflex är ju som silikon tills det har torkat då det blir nästan stenhårt men ändå lite gummiaktigt.
Jag satte maskeringstejp på "utsidan" av framskärmarna som man skar efter och drog bort, på det viset får du en jämn och fin kant. Du slipper köra runt med stänkskydd men skyddar ändå den kritiska delen som är längst ned och 10-20cm upp.
Fördelen med detta jämfört med vanlig färg eller body är att det inte slits bort av stenar och grus.
Hur långt upp i årsmodellerna av E36 sträcker sig detta egentligen? Min är en -92 nämligen.
Carsten
117
** 325 **
325, 1993
tack för tipset... använde själv bodyspray när jag fixade min rost ( först blässtrade jag och zinka ) men när jag drog bort maskeringstejpen böjdes kanten på bodyn ut .... men det är väl smällar man får ta.
Pe
6
Per Croneryd
318iS E30 -91 uttagen 9208
20110417 16000mil 4sale
320iT M E46 -03 20110417 5100 mil
Samma problem med min iS -92. Stänkskydd
finns hos BMW för en liten peng, de var
inte så dyra som jag trodde och man snäpper
på dem där fram om jag inte minns helt fel.
Då kan man ju ta av dem när man skall till
bilträff eller liknande och vill ha bilen i
toppskick. Tänkte fixa sådanna och lacka dem
vita som bilen när jag orkar lacka om skärmarna
någon dag.
117
** 325 **
325, 1993
Funderar på att lacka om båda framskärmarna och även huven nästa sommar... men då kanske det är lika bra att lacka hela bilen.
sm
99
smartin
318iS -90
Har samma problem med min 318iS -90, håller på att laga nu..
Fa
227
Falcon
325 -93
Jag har en 325 -93 som visar smått på samma problem som er andra ytrost i skärm kanterna runt om?.
sedan jag fick på sommardäcken (225/45/17) så märkte jag att bakkjolen blev "blästrad" så jag var till bmw och köpte lappar bak 430 spänn har jag för mig, men fanstygen är så mjuka att dom inte går att lacka.
är stänklapparna fram lika eller...
på/till nyare bilar ska det finnas en genomskinligplast som man ska kunna sätta runt kanterna
bara ta bort insatsen i hjulhuset.
