Olika däckprofil fram o bak e34
Be
40
Beemer-91
525i 24v -91
På min 525 -91 e34 har jag 235 45 17" fram och 255 40 17" bak ska det vara så??
ska nämligen köpa nya framdäck...
Bl
479
Blomman
525D F11 M-Sport -11
118D E87 -09
japp så ska det vara. har du 255 45" 17 skulle bli högre = större omkrets än 235 45 17" däcket
Kan gemföras här Länk
BMW 740iA Länk
Be
40
Beemer-91
525i 24v -91
Tack för svaret men nu vart jag förrvirrad. 45 står väl enbart för höjden på däcket, vad har det att göra med bredden 235?
ph
78
phantomlord
525i -92
M3 -96
125i -15
45 står för 45%, profilen är alltså 45% av bredden, så ett däck som är t ex 255/45 har högre profil än ett däck som är 235/45
Bl
479
Blomman
118D E87 -09
ja jag skrev lite otydligt.. var ganska tröt då men ville endå svara på frågan =)
Mycket bra förklarning av phantomlord.
BMW 740iA Länk
ha
25
hazman
520dA -12
Hej, jag har en liknande fråga.
Har haft lite strul med min v-däck...dåliga.
Var på däckfirman, fick två beg v-däck, har 205-65-15 på bilen, men efterssom han inte hade samma dimmension, fick det blir 205-60-15 fram (båda) och bak är de ju då, 205-65-15. Han sa att de e inga prob. o jag valde att lita på däckgubben, har varit kund där i många år och han vet vad han pratar om. Men bmw expert vet jag inte om han är, fastän han själv kör bara bmw. Är det några problem om jag kör 205-60-15 fram, och 205-65-15 bak??
har 523iAT -99
Grabber
BMW 318dT ´11
Ska det inte vara 255/40 17 bak???
BMW - Beroende Med Wilja!
Joni_535
e39 525i touring -02 "Stockholm open edition"
jo, det är ju de det är.
Min pärla Länk
Bl
479
Blomman
118D E87 -09
Näe det är inga problem. Höjdskillnaden är 21 mm 3,3% och de får vara max 5% höjdskillnad på däcken enligt bilprovningen
BMW 740iA Länk
Th
291
The roughrider
M540i Touring V8-32V 1995
hazman: Det är inga problem att ha det så. Du får bara liten sänkning av markfrigången fram då 205/60 är 10mm lägre i däcksidan & kan medföra att ljuset kanske pekar något mer neråt än förut med samma inställning. Eftersom du har originaldim. bak så visar hastighetsmätaren "rätt" fortfarande, eftersom avläsningen sker via sensorn vid bakaxeln. Hade själv förut 16" vinterhjul med 215/55-16 fram & originaldim 225/55-16 bak (6mm skillnad i däckprofilhöjd). Inga problem.
Beemer-91: Rent upplysningmässigt kan jag säga att 265/40-17 har exakt samma omkrets som 235/45-17 & att 225/45-17=255/40-17. Varför BMW har valt att ha 255/40-17 bak istället för 265/40 till 235/45-17 är väl bara av säkerhetsskäl mot vattenplaning eller dyl. Så när du sätter på sommarhjulen med dom nuvarande dimensionerna så lutar bilen lite bakåt istället (tväremot nu med vinterhjulen) fastän skillnaden inte är lika stor (4mm mot 10mm) :-P
Har själv på sommarhjulen 285/30-18 bak, som är 3mm lägre än fram 255/35-18. Knappt märkbart alltså.
Min bimmer: Länk
Just real V8 Power, nothing more!
/Roger W
Eg
86
Egon84
535iA -92
5% skillnad i omkrets är det väl det får va, inte höjd...
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Du har en point Egon84. Diffen får vara max 5% mot vad bilen är utrustad med som STANDARD och det mäts på omkretsen eller hela hjulets diameter. Räknar man däckshöjden blir det galet. Men använd nån av räknarna, räkna inte för hand, tex denna Länk dör kan du som Stock fylla i vad som är standard och sen fylla på med de nyas värden.
__
Bl
479
Blomman
118D E87 -09
Ja de stämmer.. my bad =) tänkte lite fel
BMW 740iA Länk
Be
40
Beemer-91
525i 24v -91
Då kanske man ska satsa på 225 45 17 istället för att få "samma stuk" på fram o bak hjulen.
På bakhjulen går däcken liksom in. hmm hur ska man beskriva...det är som 255 är den minsta dimensionen man kan ha på fälgen för att den är så bred, så däck kanten går in som en böjning. fram ser dom fyrkantiga ut (följer fälgkanten rakt upp) och går väldigt nära skärmkanten (skrapar i när man har fart o svänger ibland).
vad tycker ni?
Th
291
The roughrider
Beemer-91: Det blir en innåtböjning av däcksidan hos 255 (även 265) på en 10" bred fälg. Vill du ha en rak sida på däcket på en 10" bred fälg måste du ha 275 eller 285 bredd på däcket. Det beror på att en 10" bred fälg har en totalbredd på ca 270mm. En rak sida på ett 255 däck får du på en 9" bred fälg, & 9,5" bredd till 265. Annars får du en liten inåtlutning också av däcksidan med 225 däck på en 8,5" bred fälg (samma som 265 på 10").
/Roger W
Be
40
Beemer-91
525i 24v -91
Tack för alla svar!=) det lutar åt 225 45 17
