Rätt offset till e36
Rosebuddy
Hej! Jag har tydligen fel offset på mina fälgar vilket leder till att jag får ett massivt slitage på lager och kulleder i framvagnen. Hur skall en fälg vara märkt som har rätt offset till min e36 touring.
///Lars
E36 skall ha ET42 (mm).
Rosebuddy
Tack Johan, vet du var på fälgen den märkningen normalt står?
Står oftast ingjutet på baksidan av fälgen. Ibland står det på framsidan. ET eller IS följs av ett värde. I ditt fall ET42 eller IS42 om det är optimala fälgar. Det brukar även stå storlek på fälgen (ex 7x15) och ibland när den är tillverkad och ett produktnummer samt ibland ev ett serienummer.Du får avvika max 7,5mm från detta värde enligt SBP (plus eller minus).
