541
varmapparat E32 87mod
st
25
stensheim
750il -88
jag har problemer med varmapparatet i min bil, det blåser varmt når temperaturhjulet står på max varme, når jag setter det på f.eks 25 grader så blåser det kalt etter enn stund, har skiftet ihka hjernen, kontrollpanelet och ventilarna som styrar vatnet til varmepaketet. va kan vara galen?? mycket frusterad!! kan det vara sverdet som ni kaller det, den som styrar viften?
st
25
stensheim
750il -88
er det inga som vet va det kan vara? den som styrar viften menar jag flakten.
alain
kanske en lösning
kolla om alla vatten slangar är varma när motor är varm, kolla också om vatten i behållare är varm.
i min mening, finns bara en ventill som gör att vatten cirkulerar övar allt.. . termostat... den kanske inte fungerar som det ska. men jag vet inte om det finns flera ventiller i värmepaket.
hör kanske med BMW, dom kan ge dig rätt upplysning.
Lycka till,
MVH ((Alain))
bromsningen är första tecken på rädsla !!!
st
25
stensheim
750il -88
alla slangar er varma, jag har 2 ventiler, når det blåsar kalt så er det inte strøm på ventilarna och da så står ventilarna opp så det sirkulerar varmt vann til varmepaketet, så da skal det blåsa varmt men det gjør det inte så da må det vara et spjeld som stenger for varmepaketet eller?
