Är denna huvudbromscylinder till en E30 med eller utan ABS?
Po
24
Poppe325
318is 16V -90
Är denna huvudbromscylinder till en E30 med ABS eller utan?
Pontus
"Nu suger vi av snuten!"
Po
24
Poppe325
318is 16V -90
Hallå! Nån måste ju kunna svara på det?
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Bara 2 utgångar ?? I så fall är det ABS, utan har 3 utgångar.
Kan dubbelkolla på min bil lite senare när jag går ut i garaget.
Po
24
Poppe325
318is 16V -90
Hejsan,
Okej. ska kolla om jag blir nå klokare om jag kollar på min. Men jag vore tacksam om du ville kika på din med.
Pontus
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Kollade på min, den du har är till ABS om den saknar utgångar på den sida man inte ser på bilden.
MrBlack
E28 M5 87:a
E30 325Im Turbo 88:a
E30 336 Im 88:a
E34 525-24v 93:a
Skruva ut skruven som sitter på under sidan så fungerar den till din bil. Utgången under ska gå till hö bromsen och utgången på sidan närmast torpenden är vä frambroms !
