2.168
Byta utväxling, problem?
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Tänkte byta bakaxelutväxling på min e39 528. Den borde ha 2,93:1 orginal men jag tycker det är lite onödigt hög utväxling tänkte byta till 3,15:1.
Kan det ställa till några problem med växellådan (automat) eller ACS? Hur blir det med hastighetsmätaren?
/// Kristian
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Varför vill du ha högre utväxling? För ett bättre acc??
byter du till 3,15 blir det ca 5,7% skillnad vilket är knappt märkbart...
Angående hastighetsmätaren sitter väl givare på bakaxeln så den visar korrekt hastighet även efter bytet...
Mvh Anton
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Jo för att få bättre acc, nu varvar den 2000 när man kör 120 det blir ju närmare 400km/h vid varvstoppet i femman....
Tycker den känns trög vid stadskörning.
Vet att 5,7% inte är mycket, det är väl ungefär som att chippa. Eftersom det är en bruksbil så vill jag inte ändra för mycket.
Men var i bakaxeln sitter givaren, räknar den tänderna på kronhjulet?
/// Kristian
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Man borde märka den skillnaden, för mellan 3,15 och 3,45 så känns det ganska markant.
Hastighetsgivaren har en egen krans så det går att byta utväxlingen utan att det skiljer på hastighetsmätaren.
_______
//Niklas
619
///Peter
540iAT -99 Individual
M5 3.6 -90
316i Compact -97
Race E34 Turbo 650hp/830nm
Tänkte flika in en fråga till Koni som verkar ha lite koll.
Har en orginal 2.93 328 diff (25%) och tycker den är lite lång precis som Tipsaren. Undrar därför om det är lätt att byta utväxling i klumpen eftersom jag vill behålla diffbromsen och att den passar "bolt-on". 328 diffen är ju tillsamans med 325 samt M3 diffen den "stora" e36 diffen och vad jag vet är den högsta utväxling som finns 3.23 (M3 3.2 samt GT)
Frågan är alltså: Kan man ta innehåll från någon annan klump som har högre? Skulle vilja ha tex 3.45? Kan man ta från "lilla e36" klumpen som tror jag har 3.45 i 320 tex? eller passar någon från 5-serien?
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Koni: Mellan 3,45 och 3,15 skiljer det 9,5%, alltså nästan dubbelt så mkt som mellan 2,93 och 3,15...
Tipsaren: Om/när du byter diff är jag ev. spektulant på din 2,93-diff.. Skulle själv må fint om min 320i varvade ngt mindre i högre farter =)
Mvg Anton
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
///Peter: Kronhjulet från lilla E36 klumpen passar inte på diffbromsen från stora klumpen. Däremot är det samma storlek på dreven på stora E30 klumpen där bla 325 automat har 3,46.
Sir Anton: Jo det är ju en större skillnad men den märks markant så det borde kännas fast den är mindre. I rallycrossen märks det rejält mellan 5,28 och 5,13.
_______
//Niklas
Paap Reeder
... att gå från 2,93 ->3,15 är inte värt arbetet.
Mitt råd: satsa på 3,45
MVH /// Paap R
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Sir Anton: jag ska se nu hur jag gör, men jag tror jag behåller orginal ifall jag byter.
/// Kristian
T3
111
T39m
328CI - 96
Vad har 325:an för slutväxel? tänkte på hur mycket det skiljer från 328:an.. / Mvh Jimmy
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
325 e36 har 3,15 i diffen.
Mvh Anton
