I helgen blir de å mecka..
fe
1.677
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Nu jädrar ska Bettan igång, har precis hämtat motorn som ska i..blir säkert skoj, en del slangar och prylar som ska hitta rätt, helgen är nog räddad..
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Lycka till:-)
/Kristian
Japp, lycka till!
/Klaus.
Ra
27
Rackig
325i-88
Är det nån som om man måste lyfta ur motorn för att få bort olje tråget??
Har ett missljud som e irriterande!!!
Zo
68
Zodiac
Bmw E36 sedan -91
Det blir nog ganska svårt utan att lätta lite på motorn. Som bekant är det dryga 20mm mellan tråg och framvagn.
Zodi@C
fe
1.677
ferlin
VW Golf
går det att lyfta ut motor och låda i ett eller måste man klyva? skulle vara smidigt att ta rubbet på en gång..samma att sätta i låda motor ihop, skulle det funka eller är det knixigt?
er
256
eraabos
M3 E30-88
Du behöver inte sära på motor och lådan, det går ändå.
fe
1.677
ferlin
VW Golf
det går alltså bra att ta ur och sätta i motor och växellåda tillsammans?
(M) Power to the people
Ja, det går utan problem... håller me på me ett projekt denna helgen, o det blir väl nån helg till innan de e färdigt.. ska byta motor på min cabbe, o motorn ska först ut ur en annan bil... sen ska kamaxel o lyftare bytas me... mycke jobb, men den som vänta på nåt gott................. =)
---> Livet börjar efter hastighetsspärren! <---
förlåt, vipparmar va de menat...
fe
1.677
ferlin
VW Golf
sådärja..nu är motorn ute ur bilen, gick finfint..lyfte ut den med en truck =) har en fundering bara, kan man se nån skillnad på 320 och 323 motorn på utsidan, siffror på blocket eller nåt?
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Under grenröret står volymen ingjutet i blocket.
//Niklas
"En riktig motor suger"
fe
1.677
ferlin
VW Golf
hmm, jag har kollat på båda blocken..det enda jag hittar ingjutet är under oljestickan på en plan yta.
Moller
Ska göra samma sak om ett par veckor när jag ämtat min nya motor....lycke till..
