Återställa service lampor på 528 e39
Joejo
528IA E39 -96
Hur återställer man service lamporna på en 528 -96 e39 ? Har kollat mekartipset men det är ju bara upp till -95. Jag har 20 polig kontakt på min. Testade att kortsluta stift 7 och 19 men inget hände.
Förra gången servade jag på verkstad och då var det inga problem för dom att tända lamporna (Ej BMW verkstad)
Någon som vet hur jag ska göra? Hur länge jag skall vänta. Höll närmare 20 sekunder när jag testade.
Ska släcka Inspection och klockan oxå.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Denna beskrivning fungerar på alla med 20 polig kontakt.
Om du följt instruktionerna och det inte fungerar, så har du antingen tagit fel på polerna (mkt lätt att göra) eller så har du fel på bilen.
Jag tror på det förstnämnda. Är du osäker, kan det vara en god idé att investera i en serviceåterställare som går att köpa för 3 - 4 hundralappar. Så riskerar du inte att skada bilens elektronik när du nollställer.
Joejo
528IA E39 -96
Nu gick det. Drog in kablarna i kupén samt satte dit ett motstånd så funkade det efter lite trix.
Tack för ett snabbt svar.
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Motståndet verkar vara en viktig faktor på senare bilar! hade också problem på min e34, när jag bara hade "rena" kablar. Hade dock ingen resistor med mej, så jag fejkade till det hela genom att bara använda 2 kardeler (="strån") ur varje kabelända, och då gick det som smort!
På e30 däremot funkade det hur bra som helst även utan motstånd.
