Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.669
Svagt ljud vänster dörrhögtalare (fram)
Pa
16
Pake99
X3 F25 2012
Hej har problem med svagt ljud i vänster framdörr, har kollat kablarna men inget fel där. Nån som har nåt bra tips?
Be
1.410
Beolink
E39 M5
E61 550i
V70 T5
Kolla alla kontaktdon och spraya eventuellt med elektronikrengöring.
Låter som ett jordfel.
/Andy
Pa
16
Pake99
X3 F25 2012
Är det kontakdonen på förstärkaren i bagagen som du tänker på?
Be
1.410
Beolink
E39 M5
E61 550i
V70 T5
Både på radiomodulen och på förstärkaren i bagaget.
(Radiomodulen matar nämligen förstärkaren 4 kanaler, varav en koppling kan vara defekt).
Det sitter sen även ett delningsfilter i dörrsidan, kondensatorn till detta kan ha torkat.
Är det bas eller diskant eller allting som har lågt ljud?
Hjälper det att höja ljudet / ändra balance?
/Andy
Pa
16
Pake99
X3 F25 2012
Alla högtalare i vänster dörr låter svagt, det ökar något om jag vrider upp volymen. Det hjälper inte att ändra balansen, Alla andra högtalare låter bra
Be
1.410
Beolink
E39 M5
E61 550i
V70 T5
Har du DSP SA677, HiFi SA676, eller standardförstärkare?
/Andy
Pa
16
Pake99
X3 F25 2012
Vet inte, jag ska kolla
go
212
goldman
535ia-97
Jag har exakt samma problem och på samma ställe! Jag har bytt högtalare utan resultat till det bättre så igår tröttnade jag på att ha så och började att kolla lite smått om vad problemet är,det enda jag gjorde var att byta ut säkringarna i handsfacket för radion.Under kvällen så kollade jag här på Autopower om tips,fann en del intressanta tips vilket jag skulle se över idag.Dagen grydde,tog bilen och åkte iväg och då........högtalarn fungerade och fungerar ännu,hade ej igång stereon efter säkringsbytet. Fastän säkringarna såg hela ut och var av typ modell äldre så kan det vara fel på dem,har kollat upp det.Mitt lilla tips är:byt ut säkringarna...det kanske hjälper både ljudmässigt och plånbok :-)
Bmw=Bil_Med_Vett
Pa
16
Pake99
X3 F25 2012
Andy/ Har kollat på beteckningen men det står varken DSP SA677 eller HiFi SA676
så det är nog en standardförstärkare
Bil_Med_Vett, ska kolla säkringarna också, tack så länge
